Message
par SRDTURBO » 18 juil. 2009, 22:35
Commande à impulsion: un appui court et la vitre descend/monte toute seule
C'est un boitier de XANTIA (les premières) ça permet de garder le même interrupteur et de ne pas toucher au faisceau contrairement au montage des 405 avec des boutons spéciaux à 6 fils, après le bêta-test j'ai fais tout ça au propre en soudant comme il faut
Message
par jojoe31 » 18 juil. 2009, 22:39
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
tu m'intéresse dis donc , c'est quoi ton 06 ?
a quand le montage de la clim ????
j'ai un pote qui a reussi sur sa R19, jsuis deg!!! et jaloux..
Message
par SRDTURBO » 18 juil. 2009, 22:48
la clim c'est pas facile, faut que je trouve une 205 TD au R134 à la casse
Je vais pas te guider par téléphone, c'est déjà assez ch**** à fignoler tout seul dans son coin alors avec un mec qui t'explique en aveugle j'imagine même pas
Je suis parti d'ici:
http://205d.free.fr/vitres/vitres_sequentielles.pdf mais je vais faire un tuto avec un schéma de câblage plus clair, et moi j'ai utilisé des connecteurs
Message
par Daemon » 18 juil. 2009, 22:49
interessant ça, ça marche comment?
tu maintien 2 secondes le bouton et le boitier ce charge d'aller jusqu'au bout?
Message
par SRDTURBO » 18 juil. 2009, 23:03
Tu maintiens pas: tu appuie et relâche direct et ça part tout seul, en rappuyant tu peux le stopper et en appuyant plus longtemps ça marche comme avant
Message
par jojoe31 » 18 juil. 2009, 23:11
baptiste, dans ton lien on parle de bouton de 106 éclairé... ca n'est pas déjà sur la 309 ? je suis tombé sur un bouton éclairé sur la mienne..
il suffit de changer la led ou ca dépend des boutons ?
merci !
Message
par SRDTURBO » 18 juil. 2009, 23:21
Le bouton est pas éclairé d'origine mais il suffit de mettre le porte ampoule et l'ampoule au milieu (comme dans les 405 en fait) pour qu'il le soit dès le contact mis. Tu dois donc avoir un bouton de 405 ou alors un précédent proprio aimait les bidouilles
moi j'en ai pas mis car je sais très bien ou ils sont et en plus ils sont trop bas pour bien les voir
Message
par Daemon » 18 juil. 2009, 23:26
je viens de voir le fichier PDF et ben c'est sympa comme fonction et simplissime a faire, il me le faudra absolument le jour ou je monte des VE
ça coute combien un tel boitier en casse?
Message
par SRDTURBO » 19 juil. 2009, 21:22
C'est variable selon les casses, de 15 à 30 euros (15 pour moi)
Message
par moustik76133 » 19 juil. 2009, 21:40
SRDTURBO a écrit :C'est variable selon la taille de tes poches , de 0 à gratuit euros (15 pour moi)
( le vol s'pas bien )
Message
par SRDTURBO » 19 juil. 2009, 21:44
On a les deux extrêmes: de moins de 5€ s'ils te connaissent et que tu prend pas que ça à 50€ chez enflures et compagnie
Message
par SRDTURBO » 19 juil. 2009, 22:10
Message
par jojoe31 » 19 juil. 2009, 23:10
pour les fils des connecteurs, tu les a choper sur un autre faisceau de 309 ou tu les as achete dans le commerce ?(je me suis trouvé devant ce prob quand je voulais installer le systeme HF)
Message
par thefunkyboy » 20 juil. 2009, 03:03
faut canibaliser sur une 309 HS ^^
Message
par SRDTURBO » 24 juil. 2009, 21:29
Aujourd'hui j'ai réparé mon plip, les soudures de la diode émettrice s'étaient fissurés et le contact ne se faisait presque plus, un coup de fer avec un poil d'étain et c'est reparti pour 20 ans
Petit truc pour savoir si le plip émet: filmez le avec votre portable, comme il est sensible aux infrarouges vous devriez voir la diode s'illuminer
