arrivee d'essence
arrivee d'essence
Bonjour
Merci pour les réponses et pour le moment le probleme est résolu avec un bon coup d'air comprimé dans la durite
Cordialement
Cordialement
Re: arrivee d'essence
Salut
Quand tu veut répondre, clique sur répondre et non pas sur nouveau pour éviter d'ouvrir un nouveau sujet.
Pour commencer, peut tu nous expliquer en détail ton problème? Tu as quoi comme motorisation?
Si tu as une pompe à essence mécanique, il n'y a pas de crépine au niveau du réservoir.
- 309BestLine
Non pas de crépine, la filtration se fait par l'intérmediaire d'un filtre à essence dans le compartiment moteur.
Bonjour
Voiture du 16/7/87 moteur talbot e1a de1118 cm3 pompe a essence mécanique neuve.
Le problème est que l'essence n'arrive pas au carburateur en débranchant le tuyau en sortie du reservoir rien ne coule
.J'ai trouvé sous les sieges des trappes de visite après démontage de celle d'aspiration il y a une crépine dans un etat comme neuve j ai aussi un filtre neuf juste avant la pompe.
Merci de vos lumieres
dominique
dominique
Tu as changé la durite qui part du dessus du réservoir et qui passe derrière pour aller sous la caisse?
Tu ne l'aurait pas pincée quand tu as remonté le réservoir.
C'est ce qui m'était arrivé sur la mienne, j'ai du tout redémonter.
Ton filtre à essence et avant la pompe ou après (entre la pompe et le carbu?)
S'il est avant, prend une durite assez longue et connecte la sur l'entrée du filtre (à la place du tuyau qui arrive du réservoir) et met la dans un jerricane plein.
S'il est après, prend une durite assez longue et connecte la sur l'arrivée de la pompe à essence et met la dans un jerricane plein.
Ensuite, tu démarre. Si la voiture démarre nikel, c'est que tu as un problème soit sur le tuyau sous la caisse, soit sur la durite qui part du réservoir, soit sur le réservoir.
Si elle démarre pas, tu as un soucis coté moteur.
Je te remercie panne trouvée c'était le tuyau d'alimentation pincé et qui faisait un coude a 90 degrés .ça tourne nikel
Cdt
Dominique
Cdt
Dominique
Nikel ça! Et une panne de trouvée!
