Boite de vitesse durcie
Messagepar syra » 13 Mar 2013, 13:23
Alors voilà, j'ai senti en sortant de ma place de parking hier que ma boite de vitesse s'est durcie, et elle l'est toujours. Je pense à vidanger et remettre l'huile de boite de vitesse. Votre avis?
Cordialement,
Syra.
Avatar de l’utilisateur
syra
Modèle(s) 309: GRD
Re: Boite de vitesse durcie
Messagepar thoub309 » 13 Mar 2013, 15:26
ça peut-être une bonne idée ;) et pas excessivement cher.
thoub309
Modèle(s) 309: SR GTI
Messagepar thefunkyboy » 13 Mar 2013, 22:15
Si tu n'as aucune idée du kilométrage de ton huile de boite, ça peut être une bonne solution. Sinon, faire le complément suffit ;)
Messagepar syra » 14 Mar 2013, 13:18
D'ac merci, je vais faire ça alors.
Par contre vous n'auriez pas une petite idée de quelle huile utiliser ? J'ai une 309 GRD manuelle.
Cordialement,
Syra.
syra
Modèle(s) 309: GRD
Messagepar SRDTURBO » 14 Mar 2013, 17:13
C'est de l'huile de boite classique sur les ph2, j'ai plus la viscosité exacte en tête mais c'est marqué dans le manuel de bord. Par contre faire juste le complément c'est pas terrible, mieux vaut vidanger tu sentira la différence même si l'huile est soit-disant à vie.
Modèle(s) 309: SRDturbo
Messagepar moustik76133 » 14 Mar 2013, 18:12
normalement sur phase 2 : 75w80 ,environ 2litres ( 1.7 de mémoire )
Messagepar Attila97 » 14 Mar 2013, 19:08
+1 pour la vidange complète.
75W80 pour les boites MA et BE3.
Moustik, j'ai mis quasiment les 2L d'huile dans la boite de la Chorus.
Modèle(s) 309: Chorus et GT
Messagepar syra » 26 Mar 2013, 15:34
D'ac, bon ben je m'y mets sous peu, en essayant de faire ca sans chandelles. Je vous tiens au courant ! :super:
Cordialement,
Syra.
syra
Modèle(s) 309: GRD
Messagepar the-rock » 27 Mar 2013, 09:44
Profites en pour mettre un coup de graisse dans les rotules de la tringlerie. Les vitesse sur ma voiture étaient dures quand je l'ai acheté et ça s'est bien amélioré en graissant les rotules. ;)
the-rock
Messagepar syra » 27 Mar 2013, 13:38
D'ac je vais voir ca, merci ;)
Cordialement,
Syra.
syra
Modèle(s) 309: GRD
Messagepar syra » 26 Avr 2013, 12:59
Bon, j'ai reçu mes chandelles (Enfin !), parce que pas de fosses ni rien, et ca va etre prise de tête sans ca.
J'ai juste une question... Quand je remets l'huile, il faudra bien que je remette la voiture droite sur le sol ou je peux la laisser sur chandelles ? (Je mets les 2 chandelles sur les 2 roues de devant frein à main enclanché, à moins que les mettre sur le coté de la boite de vitesse soit mieux ?)
Cordialement,
Syra.
syra
Modèle(s) 309: GRD
Messagepar moustik76133 » 26 Avr 2013, 13:20
normalement en mettant la quantité préconisée ,la bv doit débordée un peu par le bouchon de niveau ,donc même sur chandelles tu dois pouvoir y arriver :)
au pire si à 1.5 litre elle déborde,tu la reposes sur ses roues pour terminer l opération.
Messagepar syra » 26 Avr 2013, 14:02
D'acodac merci bien !
Cordialement,
Syra.
syra
Modèle(s) 309: GRD
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
