Bruit quand je roule sur l'autoroute et sur la route !!!!!!
Re: Bruit quand je roule sur l'autoroute et sur la route !!!
Messagepar thefunkyboy » 20 Juin 2010, 11:26
Tu as un roulement HS selon moi, mais pas évident de savoir lequel à distance
Avatar de l’utilisateur
Messagepar nonorider360 » 20 Juin 2010, 11:49
roulement ou cardant avant gauche !
isole le cardan en faisant des essais sur un parking, tu braques à fond à droite et tu accélère
nonorider360
Messagepar tsanpei » 19 Aoû 2011, 14:22
Rebonjour @ tous, et voila l'année est passée sur mon post :rouge: , mais je voudrais revenir dessus, le bruit a finalement disparu :-| , mais pour en faire venir un autre :/, avec les mêmes symptomes quand je roule:
Au lieu de ce fameux bruit que l'on peut entendre sur les vidéos celle-ci fait plutôt un "OOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" ..., :mdr1: je sais ce n'est pas très significateur, j'essayerais de mettre une vidéo :malin1: .
Je vous pose donc la question, pourrait il venir de mon alternateur dont le roulement aurait rendu l'âme !!!!?
Sur ce !!! :hello:
tsanpei
Messagepar beni » 19 Aoû 2011, 17:50
souvent c'est simplement un roulement de roue... lève-les une par une et fait les tourner à la main... ;)
Pour l'alternateur, fait tourner le moteur, accélère et écoute bien le bruit qu'il fait... met aussi plein de truc en route: dégivrage, feu....
beni
Modèle(s) 309: Grrrrrrrrr
Messagepar tsanpei » 20 Aoû 2011, 10:44
Pour les roulements de roue, je les ais changés, aujourd'hui je part au taf je prend l'appareil photo, et je vous montre se bruit !!!!!!
sur ce !!! :langue2:
tsanpei
Messagepar thefunkyboy » 21 Aoû 2011, 22:39
Messagepar tsanpei » 04 Sep 2011, 19:26
Re bonjour @ tous,
J'élimine le roulement de l'alternateur, car le bruit ne vient que quand je roule, donc je met en cause le roulement intermédiaire du cardan droit. on sinon un roulement de boite :(
http://www.youtube.com/watch?v=NKCKER7Usz0
Sur ce !!!
tsanpei
Messagepar thefunkyboy » 04 Sep 2011, 20:35
Monte ta voiture sur une chandelle à l'avant gauche, roue droite posée au sol. Tu démarres ta voiture, tu mets la 5ème et tu débrayes. Ta roue va tourner et tu pourras entendre si y'a un bruit bizarre.
Attention aux graviers si ton sol en est recouvert et ta voiture pas assez levée :D
Messagepar tsanpei » 05 Sep 2011, 10:52
Comment on fait quand on as que 4 vitesses :hehe:
Ok :jesors:
Si je doit commander des cardans faut-il prendre des neufs ou des échanges standard ?
Sur Oscaro du skf neuf ( il n'y a pas de symbolle recyclage, je suppose donc qu'il sont neuf ...) ils sont à:
77.50€ pour le droit
80.37€ pour le gauche
Chez peugeot c'est 150€ pour de l'échange standard :mdr3: et environ 90€ chez des vendeurs de pièces auto.
Que me conseillez vous ?
Sur ce !!! :merci:
tsanpei
Messagepar alargeau » 05 Sep 2011, 11:14
Pour les cardans, tu peux les vérifier à la main. Tu braques à fond dans un sens, tu prends le cardan dans ta main et tu essaies de le bouger. S'il a du jeu, tu le sentiras immédiatement. Ensuite tu fais pareil de l'autre côté.
Si les cardans sont bien en cause, je te conseille de mettre le prix pour de la bonne qualité. Les cardans sont fragiles sur ces autos, donc inutile de faire des économies en mettant une marque bidon ou de l'occasion.
Ce que tu as vu sur Oscaro, c'est très bien.
Modèle(s) 309: SL - GTI
Messagepar moustik76133 » 05 Sep 2011, 12:58
sinon,tu peux aller faire un essai dans un petit garage pour voir ce que le mécano en pense ,cela évitera peut être de changer quelque chose pour rien
Messagepar tsanpei » 05 Sep 2011, 20:24
http://www.youtube.com/watch?v=51uu7KtzpFs
Pour le bruit de départ c'est le pare chaleur du pot qui vibre :hehe:
Sur ce !!! :malin1:
tsanpei
Messagepar thefunkyboy » 05 Sep 2011, 20:25
+ 1 avec Moustik et Aurélien.
D'abord avoir l'avis d'un mécano (pour te faire une autre idée) et pour les cardans, je te conseille Da Silva, Cevam ou SKF (jamais testé cette dernière)
Messagepar alargeau » 08 Sep 2011, 09:04
SKF est une très bonne marque. À acheter les yeux fermés, surtout à ce prix !
Messagepar qualite2 » 16 Juil 2012, 21:18
J'ai eu le même problème, et c'était une prise d'air au niveau du carburateur.
Cela peut paraîtr bizard, mais du coup il a suffit de changer le joint et depuis c'est le silence.
qualite2
Modèle(s) 309: best line
Précédente
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
