claquement bloc avant
Messagepar traxx » 31 Jan 2016, 18:22
salut a tous !!
maintenant que tout est changé, la voiture continue a faire des claquements a l'utilisation.... ce bruit vient a tout moment; accélération, freinage, virage droite ou gauche, en monté comme en décente... bref, ça m’énerve un peu d'avoir toujours ce problème avec tous ces entretiens... même les cardans font toujours cet affreux bruit lorsqu'on braque a font
pièces changées :
amortisseurs avant complet hors ressorts
embrayage
cardans
roulements de différentiel
roulements de roues
rotules de directions
support moteur inférieur
silentblocs de barre stabilisatrice
caoutchouc de barre anti-devers
tout cela fais par un pro car je n'avais vraiment plus le temps de le faire moi même ( elle est resté 3 semaines sur chandelles....... )
elle a passé le contrôle technique les doigts dans le nez et avec le contrôleur on a même chercher d’où ce claquement pouvait provenir et on a rien trouvé de suspect
si quelqu'un sait d’où pourrait venir ce "clac" ? le berceau? la barre stabilisatrice peut être ??
merci a tous !!!! :super:
By traxx......
Avatar de l’utilisateur
traxx
Modèle(s) 309: GRX
Re: claquement bloc avant
Messagepar traxx » 05 Fév 2016, 20:13
up !!!
je me demande si ce ne serais pas le berceau qui serait fendu :pleur4:
personne pour m'aider ??
By traxx......
traxx
Modèle(s) 309: GRX
Messagepar 309BestLine » 06 Fév 2016, 20:24
Tu as resserrer l’écrou de chaque coté de ta barre stab ? Quand les caoutchouc des bras tirés veillisent ils s'aplatissent et il y a du jeu quand la barre est sollicité, le phenomeme s'accentue même quand tu mets des silentblocs de barre stab neuf.
Il faut pas être pressé sur ce fofo... il y a plus grand monde qui veut se bouger.. ni dans l'association :)
309BestLine
Modèle(s) 309: BL, Goodwood, magic
Messagepar SRDTURBO » 06 Fév 2016, 20:45
Oui dans la liste il te reste que les bras à changer, le problème c'est que le bruit arrive sans prévenir et que même en allant dessous personne n'arrive à voir ce que c'est. Le jeu dans les bras devrait ressortir au CT et visuellement le caoutchouc devrait avoir une sale tronche mais au point ou on en est autant continuer à changer des pièces jusqu'à trouver ce que c'était.
Modèle(s) 309: SRDturbo
Messagepar traxx » 09 Fév 2016, 13:26
merci les gars; je vais voire pour les bras du coup
By traxx......
traxx
Modèle(s) 309: GRX
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
