Compatibilité ressorts
jubago
Modèle(s) 309 : 309 SRD de 1991
Message par jubago » 05 juin 2012, 13:01
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de ressorts de suspension d'origine pour une 309 diesel atmosphérique.
Pour cela j'aimerais savoir si ceux de la TD ou d'une essence (hors GTI je pense) sont identiques à ceux des diesel Atmo.
Merci et à bientôt.
Re: Compatibilité ressorts
Message par SRDTURBO » 05 juin 2012, 21:23
On a pas vraiment d'infos là dessus mais les ressorts de 309 TD sont prévus pour une auto plus lourde donc ça sera certainement trop haut, et les ressorts de GTI ça collerait sans doute niveau poids mais ils rabaisseraient l'auto.
jubago
Message par jubago » 07 juin 2012, 14:13
Ok merci SRDTURBO. Et ceux des essences "classiques", peut-être que c'est compatible ?
Sinon, il ne me reste plus qu'à trouver des ressorts de diesel atmo. Pourtant c'est plus facile de trouver des pièces détachées d'une essence.
Message par alargeau » 10 juin 2012, 20:02
Entre les ressorts de diesel atmo et de TD, il y a compatibilité totale. Ceux des XAD et des TD étaient d'ailleurs identiques (377 mm - + 2 bleu - 1 rouge 1 jaune dans le référencement Peugeot). Les ressorts du XU51C étaient aussi parfois identiques à ceux du TD avec a/c (390 mm).
