Durite (manche à air)
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 24 oct. 2013, 13:12
Je cherche une durite pour moteur Talbot 1.1 qui va de la calandre au filtre à air si vous avez une adresse je suis preneur
D'avance merci
Re: Durite (manche à air)
Message par Attila97 » 24 oct. 2013, 17:36
C'est bien la pièce 2 (référence 1424.C3) du lien ci-dessous que tu cherche?
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/1/14G05A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 25 oct. 2013, 12:11
Je pense que c'est ça c'est une durite d'environs 6,5cm/7cm de diamètre qui prend l'air extérieur pour l'amener au filtre à air. Sur le schéma je pense que c'est la 2 et qu'elle tient a l'avant grâce au 6 mais pour la faire tenir sur la sortie du filtre a air il faut une pièce spéciale ou un collier de serrage suffit ?.
PS : j'ai un moteur Talbot
Modifié en dernier par Duke Nukem le 25 oct. 2013, 12:17, modifié 1 fois.
Message par Attila97 » 25 oct. 2013, 12:16
C'est bien l'admission d'air pour un moteur Talbot.
La pièce 6, c'est une tige métallique qui est fixée vers le radiateur pour la maintenir.
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 25 oct. 2013, 15:38
Il me reste plus qu'a la trouver si vous savez ou ?
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 25 oct. 2013, 15:40
En tout cas maintenant je connais la référence
Message par Attila97 » 25 oct. 2013, 15:45
Je peut me renseigner la semaine prochaine chez Peugeot, sur la bourse d'échange si t'es prêt à y mettre le prix suivant:
- col d'entrée d'air 1424.C3: 13€16
- support de col d'entrée d'air 1425.G1: 6€
Plus les frais de ports comme c'est des pièces NFP et qu'elle viennent d'un peu partout en France!
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 25 oct. 2013, 23:09
Je te remercie mais plus de 20 euros pour une simple durite ça fait un peu cher, tu penses que si je vais chez un garage Peugeot ils pourraient me renseigner ? Ils ne vont pas m'envoyer paître ?
Peut être qu'a la casse aussi, mais comment ça marche dans une casse ? on doit y aller avec ses outils ?
Message par Attila97 » 25 oct. 2013, 23:24
Si tu vas chez Peugeot, deux cas de figures se posent:
- le mec des pièces de rechange n'en a rien à foutre, il va te dire que ça ce fait plus et basta
- soit il regarde sur la bourse s'il trouve les pièces, mais dans ce cas ça sera les prix que je t'ai marqué, plus les frais de ports.
En casse, c'est quitte ou double! Faut trouver une 309 avec moteur Talbot (pas évident), avec le col en bonne état (encore moins évident) et après soit il le démonte, soit c'est à toi de le faire, ça dépend des endroits.
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 26 oct. 2013, 21:39
D'accord merci et en casse il y a beaucoup de 309 ou 205 (les pièces sont les mêmes)?
Message par SRDTURBO » 26 oct. 2013, 21:56
Beaucoup de pièces sont communes entre les deux voitures, la 309 est une 205 rallongée les portes sont les mêmes d'ailleurs. La 306 est différente mais comme les autres Peugeot pioche dans les pièces déjà existantes quand il crée une nouvelle voiture... à tel point qu'on trouve dans les dernières Peugeot quelques pièces qui existaient déjà dans les années 80! En casse elles se font plus rares mais ça dépend aussi des régions.
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 27 oct. 2013, 12:12
D'accord, ça marche !
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 23 déc. 2013, 22:53
Aujourd'hui j'ai fait deux casses, il y avait une seule 309 presque à la verticale ! j'ai rien pu prendre dessus car le gars m'a dit que c'était trop dangereux mais j'ai regardé vite fait il y avait plus de col d'entrée d'air.
Par contre j'ai trouvé un rétro droit :hello:
Message par thefunkyboy » 25 déc. 2013, 20:32
Hum j'ai peut être ce qu'il te faut dans mon stock. C'est quelle longueur à peu près? diamètre? J'ai cru voir plusieurs gaines dans mes cartons mais je ne sais plus d'où ça vient exactement.
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 26 déc. 2013, 17:26
C'est la durite de manche à air sur moteur talbot elle va du filtre à air à la grille d'aération, son rôle est d'apportée de l'air frais au moteur. 6,5cm/7cm de diamètre
- support de col d'entrée d'air 1425.G1 (Merci Attila pour les Réf)
