Le topic des HP
Le topic des HP
Message par alargeau » 13 avr. 2011, 11:50
J'aimerais avoir un peu vos avis concernant les différents HP que vous avez dans votre/vos 309. Das ma GTI, j'ai deux paires de Focal, le son est vraiment excellent mais je n'ai pas envie de refaire le même montage dans ma SL pour la bonne et simple raison que si la paire de devant pourrait être la même, elle ne rentre pas pile poil et la paire de derrière est impossible à trouver.
Donc j'aimerais changer mes HP dans ma SL car ils sont vraiment dans un état pitoyable et pourtant c'est la voiture que j'utilise le plus. J'aimerais donc des HP qui auraient un bon rapport qualité/prix et qui ne demandent aucune bidouille. Si les HP sont différents entre l'arrière et le devant, honnêtement je m'en fiche comme de l'an 40. Je voudrais juste un son plus profond qu'actuellement, avec de meilleures basses (en même temps je crois que ça ne sera pas trop difficile...) et je ne veux pas de kit éclaté.
J'attends donc vos avis.
Merci.
tophe76
Modèle(s) 309 : 309 GTI 5 portes
Re: Le topic des HP
Message par tophe76 » 13 avr. 2011, 12:56
Je suis dans le même cas que toi,j'ai installé des pioneer en 13cm à l'avant à 40€
Mais pour l'arrère,je n'ai rien trouvé qui se loge comme il faut
Re: Le topic des HP
Message par alargeau » 13 avr. 2011, 13:02
Ah bon ?? C'est bizarre. Pour l'arrière le logement n'est pas profond et a une taille assez bizarre. Sur ma GTI, les Focal passent pile poil mais il y a une vis qui ne rentre pas bien si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus si j'ai fixé les 4 ou si les HP ne sont fixés que sur 3 vis. En tout cas, je me souviens d'un truc comme ça. A l'avant par contre, aucun problème mais il faut tout de même faire attention. Sur certains HP 2 ou 3 voies, il y a une tête qui, si elle dépasse trop, peut empêcher la grille d'être remise correctement.
Et tes Pioneer, tu en es content ?
tophe76
Re: Le topic des HP
Message par tophe76 » 13 avr. 2011, 13:11
Ce sont des 2 voies et la tête ne dépasse pas.Sur mon installation d'origine même en poussant le son(faut monter haut)avant qu'il ne sature et grésille.
Le son est équilibré et assez neutre,un peu de basse mais peu juste comme il faut
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Re: Le topic des HP
Message par beni » 13 avr. 2011, 14:44
Les emplacement à l'arrière sont un peut zarbi.... j'avais réussit à y faire rentrer des jbl en 13cm mais je les aient enlever parce qu'ils sont trop mal placé, trop près des oreilles des pauvres passagers arrière !!!!
A l'avant j'ai du focal en 13 mais le problème c'est qu'on ne peut plus remonter la grille d'origine après.... :( :(
Re: Le topic des HP
Message par Attila97 » 13 avr. 2011, 20:45
A l'avant j'ai des Kenwood, et à l'arrière les 2 HP d'origine qui rentrent nikel dans les emplacements!
thoub309
Modèle(s) 309 : SR GTI
Re: Le topic des HP
Message par thoub309 » 18 avr. 2011, 10:32
Pour ma part, c'est du Focal à l'arrière, car ils ne passent pas à l'avant :( et du VDO à l'avant, j'en suis super content :)
Re: Le topic des HP
Message par thefunkyboy » 18 avr. 2011, 22:57
S'il y a des intéressés, je peux donner les cotes d'une plage arrière maison que j'avais fabriqué pour y mettre des hauts parleurs ;)
Ca rendra toujours mieux que dans les custodes et détruira moins les oreilles des passagers arrières ^^
Re: Le topic des HP
Message par alargeau » 18 avr. 2011, 23:38
Mais faut régler l'ampli du poste les gars. Moi je mets du 70/30 pour pas détruire les oreilles des passagers à l'arrière. De toute façon, c'est rare que je mette l'autoradio quand on est 4, je préfère discuter.
Re: Le topic des HP
Message par moustik76133 » 19 avr. 2011, 12:20
moi j'ai mis du 10cm,simple voie derrière ....avec 2 petites cales
je roule très peut avec donc c'est assez rare lorsque je mets de la musique et bien suffisant
a l'avant du 13 cm / 2 voies "sony"
david14
Modèle(s) 309 : vital
Re: Le topic des HP
Message par david14 » 30 août 2011, 16:11
dans la vital (qui n'avait pas d'HP quand je l'ai eu) je lui est mis juste 2 Alpine SXE-1325S (coaxial 2 voies en 200W) en 13cm pour 23.92€ et rien a l’arrière et perso sa me vas bien le sont et bien propre
