Les Ressorts de GTI
thoub309
Modèle(s) 309 : SR GTI
Les Ressorts de GTI
Message par thoub309 » 18 avr. 2011, 10:38
Salut les gars,
Suite au changement de mon train arrière, et au travail de remise en état de ma machine, je voulais repasser en hauteur d'origine sur ma 309... Le problème vient (qui a dit comme d'hab' ? :diable: ) de chez Peugeot : on me demande le code couleur présent sur mes amortos... lesquels sont rabaissés -4, donc pas vraiment ceux d'origine :/
Qui saurait donc ce fameux code couleur ???
Accessoirement, on devrait d'ailleurs créer un Topic avec les codes couleurs par modèles (et éventuellement années), vu que les magasiniers Peugeot ne peuvent savoir à quoi correspondent ceux qu'ils ont... 8|
Merci d'avance
Re: Les Ressorts de GTI
Message par thefunkyboy » 18 avr. 2011, 12:49
Les ressorts d'origine sont nfp :/
jean-fredo
Modèle(s) 309 : XAD de 1990 export
Message par jean-fredo » 18 avr. 2011, 12:51
3 bleu ou 3 gris pour les gti
et 2 bleu ou 1 rouge + 1 jaune pour diesel
tophe76
Modèle(s) 309 : 309 GTI 5 portes
Message par tophe76 » 18 avr. 2011, 13:09
thefunkyboy a écrit :Les ressorts d'origine sont nfp :/
ainsi que les amortisseurs avant et arrière chez peugeot
Message par thefunkyboy » 18 avr. 2011, 15:32
Heuresement que les alternatives existent. La marque Bilstein fait de la qualité sensiblement équivalente a l'origne. De même pour Kayaba
thoub309
Message par thoub309 » 18 avr. 2011, 17:47
OK, merci pour la réponse ;)
Il en resterait visiblement en stock, reste à savoir lesquels :)
Message par alargeau » 18 avr. 2011, 18:03
Su tu n'en trouves pas, tu sais qui contacter. ;)
thoub309
Message par thoub309 » 18 avr. 2011, 19:11
Pas de souci, je vais demain chez Peugeot, ils se sont trompés dans la commande de mon soufflet de crémaillère, le nouveau devrait être arrivé... je me renseignerai ;)
Message par moustik76133 » 18 avr. 2011, 19:27
pour les soufflets de crémaillère j'ai les ref avec DA + du protecteur coté passager si tu veux ( obligé de commander 3 fois grrrrrrr )
thoub309
Message par thoub309 » 18 avr. 2011, 22:08
Justement, c'est le protecteur de rotule de biellette... X|
Normalement, il est là demain :mrgreen:
D'ailleurs, il s'attache comment ??? :merci:
Message par moustik76133 » 19 avr. 2011, 06:57
apparemment il tient avec la " bride" ou le verin de DA se visse ...je te confirme ce midi si j'ai 2 minutes
thoub309
Message par thoub309 » 19 avr. 2011, 13:07
Ouaip d'accord pour ça, mais tu l'enlève comment la bride ? :0
Message par moustik76133 » 19 avr. 2011, 14:38
réponse : le protecteur est emmanché "a force" ,pas besoin de déposer la " bride", (de toute façon apparemment on ne peut pas )
le plus facile c'est de changer le soufflet de DA dans la foulée ( en déposant la rotule axiale .... )
thoub309
Message par thoub309 » 19 avr. 2011, 16:23
OK, je vais voir ça quand je serai à portée de la voiture :P
Merci moustik ;)
