Litrage huile pour ma boites a vitesse ? [RESOLU]
tsanpei
Message par tsanpei » 28 sept. 2009, 14:20
Bonjour @ tous, je voulais savoir combien de litres dois je mettre dans ma boites a vitesse :?:
Il préconise 2 litres pour une boite dont le moteur est un TU !!!
Alors pour ma boite:
BE1/4BM31 :malin1:
Car la j'ai rempli et rempli mais mnt je peut plus passé la seconde quand je roule :mdr1:
Sur ce !!! :hello:
Modifié en dernier par tsanpei le 29 sept. 2009, 16:34, modifié 1 fois.
Re: Litrage huile pour ma boites a vitesse ?
Message par thefunkyboy » 28 sept. 2009, 14:26
tu avais tout bien vidangé avant de remplir de nouveau?
Sur une BE3 de XU, j'ai mis 2 litres et c'était parfait. Quel indice de viscosité as tu mis?
tsanpei
Message par tsanpei » 28 sept. 2009, 14:33
C'est du standard 75w80!!!
Sur ce !!! :hello:
Message par thefunkyboy » 28 sept. 2009, 14:35
C'est étrange ton histoire :0
Sur la mienne, j'avais tout vidé par le bas, au niveau du différentiel. Ensuite, j'ai fermé et tout rempli par le biais du reniflard qui se trouve au dessus de la boite. J'ai mis deux litres et ensuite j'ai démarré: les vitesses passaient comme dans du beurre :super:
tsanpei
Message par tsanpei » 28 sept. 2009, 14:48
Donc moi d'aprés ma RTA il m'indique 2 bouchons de vidanges:
1 situé a coté du couvercle arriere et 1 autre au différentiel .
Pour se qui du bouchon de remplissage celui se situe sur le carter de pignonnerie ( en dessous du manchon d'air) écrou de 21.
Sur ce :hello:
Message par thefunkyboy » 28 sept. 2009, 14:53
Tu as dévissé quel écrou pour vidanger?
Pour remplir, oui je sais c'est normalement par un autre orifice mais fallait une seringue (que je n'avais pas) donc j'ai fait par le biais du reniflard ^^
Normalement, quand tu mets 2L, ca doit déborder au niveau de l'orifice avec la vis de 21
tsanpei
Message par tsanpei » 28 sept. 2009, 14:57
Oula, je vient de mieux regarder ma RTA celle_ci m'indique de mette la même huile que mon moteur 8/ :
Boites a vitesse:
Capacité 2 litres
Préconisation 10w40
recommandation Esso super oil 10w40 ou shell super 200 10 w 40
Soit il ont merdé dans la notice soit je croi qu'une bonne vidange simpose !!!!!
Peut etre pour sa que mes vitesses ne passe pas !!! l'huile étant trop épaisse :hehe:
Maintenant voila vraiment se que j'ai fait :
Devissé celle du couvercle arriere, une fois fini remit le bouchon :super: et aprés rempli par la fameuse vis de 21 jusqu'a temp que sa deborde !!!! ( ne sachant pas le litrage)
Sur ce !!! :hello:
Message par thefunkyboy » 28 sept. 2009, 15:02
Si tu as vidangé plus de 1L5 d'huile et que tu as mis 2L d'huile, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, c'est que la viscosité n'est pas la bonne... mais de là à mettre aussi fluide, j'ai un gros doute!! Comment était ton ancienne huile de boite?
tsanpei
Message par tsanpei » 28 sept. 2009, 15:19
D'aspect huile est de la même viscosité mais je trouvé que mes vitesses avait du mal a passé, je me disait que c'etait plustôt l'age de la boite !!!
Maintenant j'ai vidanger environ 1 litres.
Mais de la mettre environ 3 litres pour que sa deborde !!!!!
Je trouve sa un peut louche :-/
Sur ce !!! :hello:
Message par thefunkyboy » 28 sept. 2009, 15:38
Etrange... faudrait un autre avis car pour le coup, je suis un peu perdu X|
tsanpei
Message par tsanpei » 28 sept. 2009, 16:19
Je vient d'aller chez peugeot :mdr3:
Il ont pas la documentation sur leur logiciel !!!!
Ils ont ressorti les transparent qui ont mit sur une sorte de rétroprojecteur !!! :taré1:
Mais rien qui indique se qu'il faut mettre comme type d'huile!!!
Sur ce !!! :hello:
Message par SRDTURBO » 28 sept. 2009, 21:03
Dans ma RTA diesel ils disent que la BE1 est passée de l'huile moteur à l'huile "transmission" 1 an ou 2 avant l'apparition de la BE3, seul souci comme elles ne sont pas miscibles entre elles pour changer d'huile faut nettoyer la boite et non pas seulement vidanger!
Moi j'ai une seringue (de collection :hehe: ) et je vidange par le carter de 5 comme ça j'ai toujours bon :mrgreen:
Message par vital76 » 29 sept. 2009, 01:06
Je confirme les premières BE1 étaient lubrifier avec de la 10w40 à priori ça a changé dans le courant de l'année 1987 ;)
tsanpei
Message par tsanpei » 29 sept. 2009, 13:43
Bon bin tous et bien qui fini bien!!
J'ai revidanger la boite, mais de la à partir du différentiel se qui fait que j'ai récolté 5 litres d'huile :rouge: ( je croi avoir un peu abusé hier aprémidi :gene: )
enfin bref j'ai remit 2 litres d'huile et la miracle sa refonctionne et de plus mes vitesses passe mieux :ange: qu'avant !!!
Je ne vous remercie pas ( bin oui j'ai encore besoin de vous :diable: )!!!
Allez prochaine étape, changement des rotules de directions plus un parallélisme HOME MADE !!!! :happy1:
Bon d'accord je ferais un photo_reportage!!!! ;-)
Sur ce !!! :hello:
PS: J'ai mis de la 75W80 !!!
Re: Litrage huile pour ma boites a vitesse ? [RESOLU]
Message par jojoe31 » 29 sept. 2009, 23:37
Salut
je sais par ou vidanger la boite mais or ou tu l'a remplie??? Pourrais tu me l'indiquer?? merci
