Ma 309 1.4 Vital essence :)
Rambi
Message par Rambi » 08 oct. 2013, 22:38
Bonjour/bonsoir :)
Je vous présente donc ma titine, comme dit dans le titre : une 309 1.4 Vital essence, 75cv :
Elle date de fin 92, n'affiche qu'un peu plus de 74 000 au compteur, et n'a qu'un seul chton : sur le coffre (eh oui, l'ouvrir alors qu'elle n'est pas complétement sortie du garage, ça ne pardonne pas :P). Sinon elle a aussi gardé sa belle couleur rouge, normal, elle a passé toute sa vie dans un garage :)
Donc voilà, comme dit dans ma présentation, j'ai "hérité" cette voiture de mon grand-père et je souhaite la garder et l'entretenir le plus longtemps possible.
Maintenant, je parle du petit soucis que je rencontre avec :/
Comme pour toute voiture qui n'avait pas roulé depuis 5 ans, on a du changer des pièces, vidanger etc etc... Seulement voilà, environ un mois après que j'ai commencé à l'utiliser quotidiennement (je précise que je roule vraiment tranquille), un sifflement très fort (très aiguë) commence quand la voiture est bien chaude, ou que j'ai démarré plusieurs fois en peu de temps (typiquement quand je vais faire des courses dans une zone commerciale quoi).
Avec mon père, on pensait que ce sifflement venait du filtre à air, mais en fait, quand on est allé au garage, on a constaté qu'en réalité il vient du carburateur.
C'est là que ça se corse ;)
Le garagiste, pour entendre ce sifflement, a donc tiré à fond sur le câble de l’accélérateur plusieurs fois pendant très longtemps, et, depuis le lendemain de la visite, j'avais le voyant STOP qui s'allumait tous les 100m avec la petite loupiote à côté de la jauge de température... Coïncidence ? Je pense pas...
Bref, d'après ce que j'ai pu lire sur ce forum et sur internet en général, ça se peut que ce soit la sonde manométrique qui soit HS.
Parenthèse du voyant STOP à part, au final, j'ai toujours et encore ce sifflement, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?? Et si oui, étai-ce accompagné d'une surconsommation d'essence ??
Désolé pour le roman et merci à ceux qui ont lu jusqu'au bout ;)
Rambi
Re: Ma 309 1.4 Vital essence :)
Message par thefunkyboy » 08 oct. 2013, 23:13
Magnifique! J'ai l'impression de voir la vital de ma copine! (bon la sienne est en 1.1 carbu)
Le sifflement dont tu parles me fait penser à une prise d'air sur le carburateur. Tu as regardé s'il est bien serré sur la pipe d'admission? le cache au dessus est bien fixé?
Message par Attila97 » 08 oct. 2013, 23:17
Elle est très jolie ta voiture, et le rouge a conservé sont éclat d'origine, ce qui est assez rare.
En ce qui concerne ton problème de voyant, vérifie le thermocontact d'eau. Il se trouve vers le boitier d'eau et tu as une cosse avec fil violet, portant le numéro 30 normalement. Regarde si la cosse est bien branchée, que le fil ne soit pas coupé et touche la masse, et suit le fil. Tu devrait trouver un connecteur orange ou rouge à 3 voies. Vérifie qu'il soit bien enfoncé et le bon état des fils.
Rambi
Message par Rambi » 09 oct. 2013, 00:40
C'est exactement ce que nous pensons avec mon père, on a essayé de resserrer toutes le vis autour et sur le carburateur, mais rien a faire ça continue (je réessaie demain mais bon, je ne me fais pas d'illusions). Par contre pour le cache, je ne suis pas sur de savoir d quelle partie vous parlez, le voit-on sur cette photo ?
Merci du conseil, je fais ça demain :)
Rambi
Message par thefunkyboy » 09 oct. 2013, 07:23
Un sifflement strident, horrible, en provenance du carbu, ça vient très fort probablement d'un des joints situés sous le carburateur dans ce cas. J'ai eu le cas et ça surprend un max!
Sous ton carbu, tu as une cale noire en plastique: de part et d'autres - au dessus et en dessous, tu as un joint carton à changer à chaque démontage sous peine de prise d'air. Vérifie sa présence au visuel, tu dois pouvoir voir au moins un bout de carton dépasser. Dans le doute, ça ne coute pas cher à changer: soit trouver une feuille de joint et les refaire, soit retrouver les joints directement chez un revendeur auto de type AD (il arrive qu'on te vende la cale avec, autant la prendre).
Une autre piste mais qui normalement ne fait pas de bruit strident, c'est de vérifier que la partie haute de ton carburateur a un joint en état et que l'ensemble est bien serré sur la partie basse.
Surtout, attention à ne pas sur-serrer le carbu sous peine de le voiler (c'est de l'alu).
L'autre élément à resserrer, c'est le gros serflex qui tient le cache noir: vérifier que c'est étanche.
Un essai à faire si tu veux voir si tu as une prise d'air: mets un peu d'eau aux endroits où tu doutes et vois si c'est aspiré ou expulsé (doigt mouillé, tu le passes contre les zones où tu doutes).
P.S: revois tes durites essence, ces durites tressées sont trop vite poreuses avec le temps!
Message par alargeau » 09 oct. 2013, 19:23
Dis donc elle a l'air en super état cette 309 !! Même le compartiment moteur a l'air bien propre !! :super:
Rambi
Message par Rambi » 09 oct. 2013, 20:24
Bonsoir,
thefunkyboy j'ai bien regardé, effectivement je vois un morceau (de "carton" ?) depasser, et j'ai essayé de tout resserrer, c'était pas facile et je ne pense pas avoir bcp plus serré au final, mais sait-on jamais, je verrai demain en allant au boulot et ça a changé quelque chose ou pas ;)
Sinon, samedi on démontera tout ça avec mon père et on verra bien la suite :)
Merci, je dois ça à mon grand père qui en a vraiment pris soin :)
Je me rends compte avec ce commentaire qui manque LA photo :cote:
Rambi
Message par Daemon » 10 oct. 2013, 01:08
Elle est propre et on pourrait y manger sur ce moteur tellement c'est propre :hehe:
Message par roche88 » 10 oct. 2013, 14:57
superbe cette voiture :super: :super:
c'est beau quand c'est propre :)
Message par alargeau » 10 oct. 2013, 19:22
Y'a pas à dire, les grands-pères savent y faire !
Rambi
Message par Rambi » 10 oct. 2013, 23:01
Merci :) Oui, y faire cuire des œufs quand il est chaud :P
J'avais passé un coup quand je l'ai eu, mais je dois dire qu'il n'y avait pas grand chose à nettoyer ;)
