ma talbot ne veut pas demarrer
Re: ma talbot ne veut pas demarrer
Message par thefunkyboy » 23 mai 2009, 12:13
tu as une roue dedans qui fait pomper (c'est une pompe mécanique)
Un conseil, teste la pompe mécanique manuellement.
Pour ca tu presses la pate métalique, tu bouches les trous de la pompe et tu regardes si ca fait tjs dépression ;)
Sinon c'est qu'elle est naz
kiki77140
Message par kiki77140 » 23 mai 2009, 12:19
merçi funky
je vient d'essayer et j'ai reçut une giglée dans la gu.....
quand j'actionne la clavette sur les 2 orifices il y a bien depression
donc elle etait bonne ?
Message par thefunkyboy » 23 mai 2009, 12:21
oui!
:hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
Bon lavage de visage car sinon t'empeste longtemps :langue3:
De rien, on est là pour s'entraider sur ce forum, c'est fait pour ça ;-)
P.S: d'ailleurs, j'ai fait connaissance avec un fan de 309, pas loin de Nemours tu sais ^^
kiki77140
Message par kiki77140 » 23 mai 2009, 12:22
thefunkyboy a écrit :oui!
lavage du visage avec lingette de bebe !
donc comme ma pompe selon ta methode elle devais etre que desamorcer ?
Message par thefunkyboy » 23 mai 2009, 12:28
Oui donc soucis de durite ou filtre ;)
Si l'essence arrive bien ensuite, c'est un pb d'allumage
Message par jojoe31 » 23 mai 2009, 13:01
la green talbot que j'avais ne démarrait plus pareil.elle était noyée, aprés changement de pompe a essence et allumeur, finalement on a jeté un coup d'oeil sur la jauge d'huile + carter == mayonnaise = joint de culasse !
kiki77140
Message par kiki77140 » 23 mai 2009, 16:04
bon
j'ai remplacer la pompe toujour rien
l'essence n'arrive pas au carbu , j'ai debrancher la cana qui va de la pompe au carbut et quand j'actionne le demarreur rien ne sort !
Message par jojoe31 » 23 mai 2009, 16:06
je vais te demander un truc tout bete: ca m'est déja arrivé ca..
TA VERIFIE TA BATTERIE !!!!!!!!!!!!!???
la derniere fois moi, j'avais le contact, les vitres electriques, le poste, le démarreur, l'allumage mais pas assez de jus pour démarrer !
vérifie ca, on ne sait jamais !
kiki77140
Message par kiki77140 » 23 mai 2009, 16:16
tout fonctionne
la batterie est de 2008
j'ai tirer plusieurs fois dessus et elle ne faiblie pas
Message par moustik76133 » 23 mai 2009, 16:26
regarde en aspirant à l'arrivée de la pompe à essence si tu as du carburant.
- S'il n'y en a pas, tu as surement un problème avec l'aspiration dans la jauge
- S'il y en a, c'est un problème avec la pompe à essence
Pour être sur, tu peux mettre de l'essence dans un bidon de 5L, mettre le tuyau d'aspiration dedans et essayer de démarrer comme ça.
Bon courage
kiki77140
Message par kiki77140 » 23 mai 2009, 16:35
quand j'aspire au niveau sortie du filtre j'avale de l'essence
j'ai fait appel à un amis mecano qui vient à 17h00 je vous tient informer
car on ma dit aussi que sous la banquette arriere il y a la gauge avec 2 tuyaux
de :rougefaché: toute facont l'essence n'arrive pas que ce soit au filtre ou à la sortie de la pompe
Message par jojoe31 » 23 mai 2009, 16:38
ca peut etre la pompe alors.a vérifier. dépeche toi parce que la t'aura pas des pieces avant lundi !
kiki77140
Message par kiki77140 » 23 mai 2009, 18:12
ca ller ça marche :super:
le mecano qui est venus a etait chercher de l'essence en a mis une bonne rincée dans le carbus j'ai demarrer et tout est ok
resultat il fallai amorcer la pompe que j'avais poser :mdr1:
Message par thefunkyboy » 23 mai 2009, 19:18
Tout est dans l'amorçage ::d
C'est une misère mais une fois que c'est reparti, plus de soucis :frime:
kiki77140
Message par kiki77140 » 23 mai 2009, 19:36
oui comme tu dit funky
mais mon ancienne pompe etait bonne sauf que j'ai casser le teton d'arrivée d'essence
donc obliger e racheter une autre
mais je ne comprend pas pourquoi elle c'est désamorcer ?
cela va faire un ans que je l'ai et c'est la premiere fois qu'elle me fait se coup !
