ma talbot ne veut pas demarrer
bonjour à tous
ce matin comme d'habitude je vais à ma 309 pour la demarrer et emmener madame faire les courses et surprise pour la 1er fois en 1 ans que je l'ai elle ne veut plus m'emmener
quand j'actionne le contact elle fait comme çi elle veut demarrer mais rien ! le moteur ne tourne pas !
c'est un 1300 moteur talbot de 89
bougies changer ect.........
elle demarrer tout les jours sans soucies
quelqu'un à une idée ?
merçi
merçi
Re: ma talbot ne veut pas demarrer
fuite d'essence, durite poreuse ou filtre à essence bouché.
ou sinon, bobine voir delco
Après, ca peut etre que tu as choppé une grosse saloperie dans le carbu mais c'est rare
merçi de ta reponse
pourtant j'ai insister sur le demarreur , mais elle ne sent pas l'essence !
le filtre est neuf ( 3 mois )
Le circuit s'est peut être désamorcé, ca m'est arrivé. La pompe a essence est vraiment peu puissante sur cette auto
faut que je fasse quoi ?
dire que tout les jours elle demarrer nikel
Vérifie que t'as pas une prise d'air.
Tu détaches la durite d'arrivée d'essence sur le carbu et tu regardes si tu as de l'essence. Fais le test suivant: donne un coup de clé et regarde si ça pisse l'essence. Si c'est ok, ta bobine ou ton delco est naz
je vient de regarder mon filtre à essence il est vide meme en actionnant plusieur fois le demarreur ! donc l'essence n'arrive pas
Ton circuit s'est désamorcé! J'avais ce soucis sur la talbot que j'ai filé à ma soeur. dans quel état sont tes durites essence? ton filtre à essence est-il étanche? le mien était fendu...
Si tout ça est ok, la seule technique (un peu bourrin mais qui marche), c'est d'aspirer avec la bouche doucement et espérer ne pas avoir d'essence (ou pas trop lol) dans la bouche.
Après, ta voiture va redémarrer
question bête,tu as fait le plein dernièrement ?
enfin,t'es sur qu'il y a du carburant dedans? genre on t'a pas siphonné l'auto durant la nuit ou la jauge n'est pas bloquée
j'ai appeler mon mecano il me dit aussi c'est la pompe
je l'ai demonter et j'ai meme casser un teton
donc pas le choix il faut que j'en trouve une
Sur la mienne je pensais que c'était la pompe et en fait non.
Ouai, là tu vas être forcé de la changer (mais c'est quasi introuvable en casse...)
çi j'en ai trouver une à la casse de nemours 30eur
ji vais à 2h00
ji vais à 2h00
je l'ai fait en aspirant l'essence arrive donc je remet le tuyau et elle ne veut toujour pas demarrerthefunkyboy a écrit :Ton circuit s'est désamorcé! J'avais ce soucis sur la talbot que j'ai filé à ma soeur. dans quel état sont tes durites essence? ton filtre à essence est-il étanche? le mien était fendu...
30€
j'avais payé 10€ y'a 2 ans
ben pas le choix maintenant 20 ou 30 ou 40eur !
j'espere que c'est bien cela !
mais j'ai bien vus que le filtre a essence et vide donc la pompe ne fonctionne pas
ça sert a quoi la petite manette articuler de la pompe ?
