Mon horloge ne marche plus...
Diabolo
Modèle(s) 309 : 309 GR
Message par Diabolo » 26 janv. 2015, 18:30
Je suis marqué à la pisse de bouc c'est pas possible autrement!
Depuis que j'ai débranché la batterie pour installer mon autoradio, l'horloge ne s'allume plus...
Comment je peux y remédier?
Re: Mon horloge ne marche plus...
Message par Attila97 » 26 janv. 2015, 20:37
T'as vérifier tout les fusibles? T'en a pas un de cramé?
Diabolo
Message par Diabolo » 26 janv. 2015, 20:52
C'est ce que je me suis dit, et ils m'avaient tous l'air bon :rougefaché:
Diabolo
Message par Diabolo » 29 déc. 2015, 12:12
Je relance le sujet 1 an après.
Suite à des soucis avec les cligno et 2 passages au garage, j'ai depuis un problème avec mon horloge.
J'ai vérifié tous les fusibles et ils sont ok.
Quand je roule, des fois l'affichage revient mais repart presque aussi vite.
Je pense qu'il y a un faux contact dans le tableau de bord suite aux travaux sur les cligno.
J'aimerai donc éviter un Nième passage chez le garage et la facture qui va avec...
309BestLine
Message par 309BestLine » 05 janv. 2016, 10:18
Te reste a démonter la casquette de tableau de bord afin d'accéder au connecteur de l'horloge afin de mesurer les valeurs des différents fils. Il y a un fil + permanent, un -, un fil branché sur les lumières et le dernier fil je me souviens plus a quoi il sert :/
Diabolo
Message par Diabolo » 05 janv. 2016, 16:26
J'y ai pensé mais un gros obstacle se dresse devant moi: démonter la casquette! :hehe:
J'ai vu un tuto pour démonter tout le tableau de bord. Il y a peut-être une solution moins hardcore pour accéder aux fils qui m'intéressent... non? 8|
309BestLine
Message par 309BestLine » 06 janv. 2016, 08:53
Je connais pas du tout comment c'est fait pour les phase 1 et ll n'y pas de tuto sur le fofo.
Il faudrait demander aux spécialistes de la phase 1..
Message par alargeau » 06 janv. 2016, 19:34
J'ai retrouvé un message d'Attila qui disait :
"Tu enlève les grilles autour des aérateurs en faisant TRÈS attention, ça casse comme du verre! Faut que tu passe deux petits tournevis dans les trous, tu pousse les pattes de fixations et tu tire vers toi.
Une fois ces grilles enlevées, tu dévisse les vis qui se trouve derrière, et tu en as deux autres en ouvrant le cendrier.
Après, tu peut déposer la casquette du tdb, en débranchant les connecteurs des boutons et en enlevant le rhéostat d'éclairage et le bouton de réglage des phares."
Diabolo
Message par Diabolo » 13 janv. 2016, 07:26
Merci pour l'info! Je vais aller voir ça de plus près, en essayant de rien casser ::d
Message par Attila97 » 15 janv. 2016, 10:38
Pas la peine de démonter la casquette pour accéder au connecteur de l'horloge sur les phases 1, étant donné que l'horloge est fixée sur la grille centrale.
Il te faut juste démonter la grille en suivant la 1er partie de la dépose:
"Tu enlève les grilles autour des aérateurs en faisant TRÈS attention, ça casse comme du verre! Faut que tu passe deux petits tournevis dans les trous, tu pousse les pattes de fixations et tu tire vers toi."
Et après tu débranche ton horloge.
Vérifie aussi que tout les connecteurs de la boite à fusible sont bien enfoncés, et que la prise de masse sur la colonne de direction soit enfoncée correctement.
Bon courage pour la démonter sans la casser. Un conseil: ne le fait pas quand le plastique est froid, il est encore plus cassant.
Soit tu est passiant et tu attend le printemps qu'il fasse plus chaud, soit tu peux essayer de chauffer avec un sèche cheveux la grille (j'ai jamais essayé mais ça peut être une bonne idée)
Diabolo
Message par Diabolo » 19 janv. 2016, 07:02
A défaut de sèche cheveux, je vais attendre le printemps je pense! ;)
Et j'ai de quoi m'occuper d'ici là (peinture, sièges, antibrouillards...).
En attendant, je vais garder ces conseils au chaud, merci :)
Message par Attila97 » 19 janv. 2016, 09:30
Y'a pas de quoi.
Mais même au printemps c'est cassant comme du verre. J'ai pété les miennes et pourtant j'y allais doucement.
Diabolo
Message par Diabolo » 20 janv. 2016, 07:45
Ah oui... je vois le genre alors!
Et ça tient encore même cassé?
Message par Attila97 » 20 janv. 2016, 22:01
Heu... non pas vraiment
Scotch double face dans ce cas, mais c'est pas terrible.
Diabolo
Message par Diabolo » 21 janv. 2016, 14:41
Bon, je sais ce qu'il me reste à faire...
Encore merci!
