plus de freins
plus de freins
Messagepar snowD88 » 26 Nov 2015, 20:37
Bonjour à tous, j'ai un probleme avec ma 309.
il y à quelque temps le voyant de frein à main est resté allumé, j'ai ajouté du liquide de frein et il s'est eteind.
quelques jours aprés le temoin s'est allumé à nouveau. je n'ai pas remis de liquide et aujourdhui je me suis tappé 30 km sans freins (enfin un tout petit peu avec la pedale à fond au fond).
la pedale est toute molle, quelqu'un connaitrai t-il une solution? je pense à une fuite mais je ne sais pas ou chercher y a t'il des endroits à regarder en priorité?
snowD88
Modèle(s) 309: GRX
Re: plus de freins
Messagepar roche88 » 26 Nov 2015, 21:02
il faut que tu regardes tout ton circuit de freinage.
généralement on voit ou ça à coulé, c"est un liquide assez gras.
regarde aussi les pistons des tambours arrière, ça arrive souvent qu'il fuit en vieillissant.
Modèle(s) 309: gt injection bestlin
Re: plus de freins
Messagepar SRDTURBO » 26 Nov 2015, 21:39
Commence pas les freins ar, puis devant, puis les canalisations. Si après avoir perdu autant de liquide tu n'en trouve aucune trace alors c'est le maitre cylindre qui doit avoir une fuite et le liquide est caché dans le mastervac.
Avatar de l’utilisateur
Modèle(s) 309: SRDturbo
Re: plus de freins
Messagepar snowD88 » 27 Nov 2015, 00:15
merci pour vos reponses je suis plutot novice en mecanique, pour verifier les pistons de frein ar faut il demonter quelquechose? je me suis fais operer d'une main et pour bricoler ce n'est pas simple.
auriez vous une image?
snowD88
Modèle(s) 309: GRX
Re: plus de freins
Messagepar traxx » 27 Nov 2015, 07:47
salut collègue GRX !!
pour contrôler le servo frein arrière, tu devra retirer roue et tambour effectivement
il te faudra une clé a choc pour ne pas trop utiliser ta main défaillante
[EDIT] je viens de trouver une photo sur google; la pièces défectueuse serait celle tout en haut
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/9/8/3/1385983/4866979/big-4866979aa2.jpg?v=6
et même un petit tuto :super: !!!
http://dicodelauto.yakarouler.com/changer-ses-freins-a-tambours/
By traxx......
traxx
Modèle(s) 309: GRX
Re: plus de freins
Messagepar snowD88 » 27 Nov 2015, 23:50
C’était bien un problème de piston arrière, j'ai commandé les pièces je les recevrai lundi.
Juste pour savoir auriez vous une astuce pour nettoyer les tambours avec des produits autre que du dégraissant frein(prix exorbitant pour un seul usage)? un produit de type cilit bang conviendrai t-il?
snowD88
Modèle(s) 309: GRX
Re: plus de freins
Messagepar traxx » 27 Nov 2015, 23:52
le meilleur produit pour nettoyer des freins est le nettoyant freins :super:
a norauto il n'est pas très cher
By traxx......
traxx
Modèle(s) 309: GRX
Re: plus de freins
Messagepar SRDTURBO » 28 Nov 2015, 13:08
Acétone/essence et un coup de papier de verre. Le trichloréthylène était parfait pour ça mais il a été retiré du marché car cancérigène, son remplaçant doit pouvoir faire l'affaire. Pour le nettoyant frein le prix doit varier fortement suivant l'endroit.
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
