probleme bizar
probleme bizar
Messagepar kmo13 » 26 Juin 2012, 22:45
bonjour a tous voila j'expose mon problemme jai une 309 gr de 1990 et a chaud la voiture broute et cale elle maintien plus le ralenti donc vu que cet un moteur a carbu sa peut venir de la ? je precise que le module d'alumage a ete changer les bougie controler par un mecano et il trouve rien pourtent la voiture le fait et impossible de redemarre dessuite
kmo13
Modèle(s) 309: 309 gr
Re: probleme bizar
Messagepar Daemon » 26 Juin 2012, 22:48
le moteur est un 1600 XU ou 1400 TU?
Avatar de l’utilisateur
Modèle(s) 309: GR 1.6 AM91
Re: probleme bizar
Messagepar Attila97 » 26 Juin 2012, 23:09
Prise d'air sur une durite?
PS: fais attention à l'orthographe stp ;)
Modèle(s) 309: Chorus et GT
Re: probleme bizar
Messagepar the-rock » 28 Juin 2012, 09:04
Bobine hs, qui se met en cour circuit a chaud peut être. Si t'as un voltmètre vérifie ta bobine a froid et a chaud, je sais plus la procédure exacte mais google est ton ami!
the-rock
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
