Probleme ventilateur
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 18 nov. 2015, 21:35
Bonsoir les amis je débute sur se site et novice en mecanique j'ai une 309 gl de 90 j'ai un problèmes avec mon ventilo il ne tourne pas quand jatteind les 90 degrés. j'ai changé de sonde au radiateur j'ai changer le radiateur et toujour pareil il n tourne pas je suis inquiet je fais des frais pour rien avez vous une idée les amis? ☺
xud9
Modèle(s) 309 : GLD
Re: Probleme ventilateur
Message par xud9 » 18 nov. 2015, 23:42
vérifie avec un multimètre son alimentation, les cosses sont peut être oxydées.
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 19 nov. 2015, 04:08
Merci je vais essayer
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 19 nov. 2015, 17:33
Rebonjour j'ai changer la prise et sa ne tourne toujour pas je me pense sur le carlostat
Message par Daemon » 19 nov. 2015, 19:00
Pour la calorstat sans démonter la durite supérieur du radiateur doit être chaude ainsi que le radiateur, ce qui prouverait qu'il fonctionne.
Le changer même s'il est bon est une sécurité pour le moteur.
Après l'autre piste pourrait bien être l'alimentation du ventilateur ou le ventilateur lui même (test le en direct pour voir).
Regardes du coté du phare gauche il devrait y avoir une toute petite boite à fusibles, au pire suit le faisceau électrique en partant du ventilateur.
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 19 nov. 2015, 19:50
Merci de ton aide alor en direct il tourne j'espère bien m'exprimer j veut dire avec un morceau de câble dans les broches et la il tourne ensuite du côté du phare gauche n'ai pas de boîtier a fusible mais juste un seul fusible je prend des tof
Message par Daemon » 19 nov. 2015, 20:42
J'ai pensé à une boite à fusible car la mienne à un moteur XU (ventilateur à 2 vitesses donc 2 fusibles si je dis pas de bétises) alors que la tienne c'est un TU qui en plus n'est pas poussé donc 1 vitesse.
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 19 nov. 2015, 21:18
Oui.. je n'est quˋun seul fusible pré du fard... je narive pas a vous envoier se foto
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 19 nov. 2015, 21:21
Effectivement j'ai ete A la casse.. j'ai vu une 309 diesel. Et il y avais bien une boîte a fusible pré de la baterie
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 19 nov. 2015, 21:24
Et moi c une essence
Message par Daemon » 19 nov. 2015, 22:22
Vérifie le ou change le par un de la même valeur.
Message par SRDTURBO » 19 nov. 2015, 22:58
Il y a une résistance petite vitesse sur ton modèle? Si elle est cramée la petite vitesse ne marchera pas et le ventilateur ne se déclenchera qu'au deuxième seuil donc au dessus de 90°, sauf que suivant les modèles et le type de parcours/climat la température peut très bien ne jamais monter assez haut pour que ça arrive.
Planche 51 pour le montage avec sonde 3 fils et résistance:
Castad
Modèle(s) 309 : Gl
Message par Castad » 20 nov. 2015, 12:18
Du coup j'ai était racheter un carlostat une sonde temperature
Message par Attila97 » 15 janv. 2016, 10:46
Tes problèmes de ventilateurs sont réglés?
Tu es d'ou en France? Peut être que quelqu'un qui pourrait t'aider est proche de chez toi.
