Problemes electriques
Messagepar ryan453 » 19 Mai 2016, 23:27
Bonjour à tous,
J'ai plusieurs petits soucis electrique avec ma 3-9 SR de mai 1992:
1.J'ai ma jauge de température d'huile qui est HS, elle ne bouge pas, et lorsque je met le contact son voyant rouge ne s'allume pas contrairement aux autres sonde (Temp. LDR, Pression d'huile et niv. carburant ) donc je suppose qu'elle n'est pas branché. Ou est elle brancher svp, et à quoi ressemble t-elle ?
2. La commande de réglage des feux avant ( pour régler la hauteur ) ne fonctionne pas, j'ignore pourquoi...
3. Alors la c'est le plus énervant pour moi: la lumière tableau de bord, ainsi que les feux de positions avant, et la lumière de l'afficheur digital de l'heure ne fonctionne pas, les lampes sont correctes, je l'ai ai vérifier, même changées, rien y fait... je précise que les feux de positions arrières, eux, fonctionne, ainsi que le voyant ( la petite ampoule verte ) sinon c'est tout, tableau de bord noir, et pas de veilleuses...
J'ai regarder les fusibles, mais ça n'a pas l'air d'être ça.
En cherchant d’où pouvait provenir tout mes problèmes, je suis tombés sur plusieurs connecteurs curieux:
Le premier se trouve tout à gauche sous le capot il est marron et n'est brancher à rien du tout je ne comprend pas:
http://hpics.li/ed74e32
Le second est un connecteur jaune connecter à rien également, lui se balade dans le moteur:
http://hpics.li/952035f
Enfin le dernier se trouve dans la boite à fusible, il est bleu et il est, lui aussi brancher à rien ( sa fait beaucoup non lol ):
http://hpics.li/bbc6a58
On peut noter qu'il y'a deux emplacement de relais qui sont vides, c'est normal ?
Sur ma photo on ne le voit pas, mais juste derrière le connecteur bleu, il y'a un emplacement femelle qui est également vide, bref je ne comprend rien.
Merci pour votre aide.
ryan453
Modèle(s) 309: SR 1.6 essence
Retourner vers Électricité - Electricity
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
