Roue tordu
Maxime15150
Modèle(s) 309 : 309 GLD 1990
Roue tordu
Message par Maxime15150 » 22 oct. 2016, 21:11
Bonjour alors comme le dit le titre j'ai la roue arrière gauche de tordu, mais comme dans ce sens la "/"le haut rentré vers l'intérieur.
Comment puis-je réparer ca, est ce que c'est gênant pour rouler?
Amicalement :)
Re: Roue tordu
Message par roche88 » 23 oct. 2016, 13:45
c'est ton train arrière qui commence à aller mal
Maxime15150
Re: Roue tordu
Message par Maxime15150 » 23 oct. 2016, 15:29
Sérieux!?
Comment je fais!? J'ai pas les moyens de le changer :pleur4:
C'est obligé que cela soit ça? :pleur4:
Maxime15150
Re: Roue tordu
Message par Maxime15150 » 23 oct. 2016, 17:44
Suis-je obligé de changer le train arrière dans l'immédiat ou il me tiendra encore quelques milliers de kilomètres? :0
Re: Roue tordu
Message par roche88 » 23 oct. 2016, 20:28
non, ça peut tenir un moment.
après, ça passera pas au contrôle technique
ça peut se refaire mais il faut un peu de matos, du temps, et quelques connaissances en mécanique.
Maxime15150
Re: Roue tordu
Message par Maxime15150 » 23 oct. 2016, 23:55
roche88 a écrit :non, ça peut tenir un moment.
Prochain ct en 2018 :mrgreen: je pense que je le changerai quand il tombera en miette x) parce que bon ca va juste me manger le pneu pis vite quoi.. Après peut être que je peux remettre droit mais je sais pas comment x)
Green
Modèle(s) 309 : Green
Re: Roue tordu
Message par Green » 14 nov. 2016, 22:20
remplacer soi même les éléments constitutifs du demi-train nécessite déjà de bonnes connaissances en méca et du matériel adéquat.
Le plus simple, si tu en as les moyens, c'est d'acquérir un train rénové (variable entre 300 et 400€) et de le reposer toi même (avec la repose de tes garnitures arrières, tambour, câbles de frein à main, flexibles de frein (à changer tant qu'on y est ;-) ) et bien évidemment, une purge du circuit de freinage....donc, pas à la portée du premier venu ;-).
Après, pour casquer moins cher mais sans garantie de longévité ou de fiabilité : le train d'occasion à environ 150€.
bon courage !
Maxime15150
Re: Roue tordu
Message par Maxime15150 » 15 nov. 2016, 16:14
Merci :) mais comme je n'ai pas encore les moyens et que je pense que ça peut attendre je vais pas le faire ;)
