Rouille performante
Re: Rouille performante
Message par thefunkyboy » 18 déc. 2013, 07:13
Tant que la rouille n'attaque pas la structure de l'auto, ce n'est pas gravissime ;)
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 18 déc. 2013, 21:37
La structure c'est à dire les longerons and cie ?
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 24 déc. 2013, 13:21
Encore un petit problème de corrosion pour changer.
Vous voyez le parechoc arrière sur le côté gauche et droite il est tenu lateralement mais le problème c'est que les attaches plastiques qui doivent s'attacher sur celle en fer ne peuvent plus le faire car les supports de pare choc lateral sont morts.
Vous auriez une photo ou l'on voit comment faire ?
On voit bien le plastique du parechoc mais le fer est bouffé je cherche la reference de la piece en fer et comment la fixer
C'est pas une mince affaire !
Serais ce celle là ?
http://www.serie04.com/fr/pare-chocs-av ... chocs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par Attila97 » 24 déc. 2013, 13:41
La fixation du pare choc à cet endroit là est fait de la manière suivante: tu as une pièce en plastique appelé pontet qui tient par 2 vis sur le pare choc, et tu as une vis qui passe dans un trou qui est sur la caisse et qui vient se visser au milieu du pontet.
Les pontets peuvent ce changer, mais ils sont NFP pour l'arrière
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 24 déc. 2013, 14:15
La on voit sur les pontets sont encore bon c'est plutot un bout de la caisse qui est mort non ?
Merci
Message par Attila97 » 24 déc. 2013, 14:24
Oui c'est la caisse qui est morte à cet endroit là.
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 25 déc. 2013, 01:12
Je ne peux rien y faire donc pas grave c'était juste pour la faire tenir mais c'est chaud on m'a dit qu'elle dormait toujours au garage
Message par SRDTURBO » 25 déc. 2013, 14:20
Un garage face à la mer peut-être, ou alors un ancien atelier de salaison reconverti...
Message par thefunkyboy » 25 déc. 2013, 16:39
Duke Nukem a écrit :La structure c'est à dire les longerons and cie ?
Oui. Il est pas beau ton point de rouille faudrait le bloquer un peu. Après comme dit plus haut, ta caisse n'est pas si saine, bloque la rouille et ne te lance pas dans un blocage de rouille avec des €€€ à la clé: il y a bien d'autres 309 encore à sauver avant de trop dépenser dans une caisse piquée :)
Message par Attila97 » 26 déc. 2013, 01:17
+1 avec Funky.
Vu l'état dans laquelle ta caisse est, la seule solution sera de la mettre à nue entièrement pour couper/souder les tôles malade, traiter la rouille naissante. Ça vaut clairement pas le coup vu le modèle. Sur une GTI/GTI 16 ça aurait pu se comprendre.
Je serai toi, je stopperai juste la rouille aux endroits accessibles pour rouler tout les jours, et j'en retrouverai une à coté en meilleur état pour la remplacer.
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 26 déc. 2013, 12:20
Je peux encore la garder quelques années tout de même ?
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 16 févr. 2014, 13:06
Désolé Attila je savais pas que sur ce sujet je parlai aussi de mon pare choc je pense que si les reparations sont trop élevées je vais la vendre mais déjà si je pouvais juste stopper la rouille ...
Message par thefunkyboy » 16 févr. 2014, 13:30
Traite et bloques la rouille, ta voiture pourra durer encore bien des années à condition de ne pas être trop exigeant sur l'aspect visuel :)
Duke Nukem
Message par Duke Nukem » 16 févr. 2014, 13:44
D'accord merci beaucoup !
Message par Attila97 » 16 févr. 2014, 20:47
Duke Nukem a écrit :Désolé Attila je savais pas que sur ce sujet je parlai aussi de mon pare choc
C'est pas grave, t'inquiète! ;)
+1 avec Funky.
Je serai toi, je ferai en sorte de stopper le rouille en vérifiant de temps en temps que ça s'aggrave pas. Comme ça tu pourra utiliser ta voiture tout les jours à moindre frais.
Pour ce qui est de la revendre, je te cache pas que ça risque d'être dur. Le jour ou tu es décidé de la vendre pour en trouver une autre en meilleur état et que tu ne trouve personne à un prix qui te convienne et qui soit correct, il te reste toujours la solution d'en faire une donneuse de pièce. Tu la dépouille pour en restaurer d'être et en faire profiter un max de personne.
Perso, j'aurai aucun mal à désosser une voiture qui n'est pas saine pour revendre les pièces qui le peuvent.
