roulement de differenciel
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 08 sept. 2015, 20:26
bonjours a tous !
apres avoir changé roulements de roues avt et les 2 cardans, c'est le roulement de differentiel qui rend lame ( si cela n'es pas deja fais.......
je recherche donc les cotes de ce roulement ref.: 3125.18
le soucis est que je voudrais l'immobiliser le moin de temps possible avec la boite par terre et donc le commander chez SKF au plus vite mais il leurs faut absolument les dimensions pour la commande
merci a tous !!
By traxx......
Re: roulement de differenciel
Message par SRDTURBO » 08 sept. 2015, 21:24
3125 18 02 ROULEMENT 38 X 63 - 17
Le catalogue pièces de rechange donne parfois les dimensions pour les joints et les roulements.
traxx
Modèle(s) 309 : GRX
Message par traxx » 09 sept. 2015, 08:07
nickel !! merci beaucoup !!!!!
By traxx......
