Soucis huile
Soucis huile
Messagepar Liloup » 22 Avr 2016, 21:13
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec ma 309, en faisant les niveaux d'huile moteur j'ai constaté qu'il y a un espèce de mayonnaise au niveau d'entrée où je dois remplir. pourriez-vous me dire ce que c'est. Malheureusement j'arrive pas à publier de photo
Merci
Liloup
Liloup
Modèle(s) 309: Automatic
Re: Soucis huile
Messagepar SRDTURBO » 23 Avr 2016, 12:56
On appelle bien ça de la mayonnaise, en général c'est de l'humidité qui se combine aux vapeurs d'huile et il suffit de nettoyer.
Dans le pire des cas c'est du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile, mais dans ce cas tu te retrouve avec des traces grasses dans le vase d'expansion et d'autres problèmes moteur donc nettoie et surveille tout ça.
Avatar de l’utilisateur
Modèle(s) 309: SRDturbo
Re: Soucis huile
Messagepar Liloup » 23 Avr 2016, 23:44
merci de ta réponse.
quand je vérifie les niveau seul de niveau d'huile descend (alors que je l'ai vérifié y'a 15 jours avant un long trajet) les autres niveaux restent corrects mais je reste vigilante.
Liloup
Liloup
Re: Soucis huile
Messagepar traxx » 25 Avr 2016, 17:52
salut !
j'ai le même genre de problème, il s'agit en faite d'un défaut dans le bouchon; mème problème sur les BX et 306 donc pas d’inquiétude ;)
par contre, si la mayo vient du la jauge la tu pourra commencer a te poser des question !
By traxx......
traxx
Modèle(s) 309: GRX
Qui est en ligne
Designed by A. L.
Les forums de Peugeot 309.
