Détection fuite 309
gauchou
Modèle(s) 309 : 309 XE
Détection fuite 309
Message par gauchou » 07 sept. 2018, 10:21
Bonjour à tous, après une belle escroquerie au garage pour une fuite sur le filtre à huile, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je précise que je n'ai jamais mis les main dans la mécanique auto, je suis plutot bateau à vrai dire, ca fait moins mal au dos...
Tout commence par des taches d'huile au sol. Je vais chez feu vert (oui je sais...) pour changer mes pneus avant et regarder voir réparer la fuite d'huile. Je reviens, ils m'ont changé les pneus, ont détectés deux fuites: une au niveau moteur et une autre coté boite de vitesse. Ils me disent qu'ils ne l'ont pas réparé car ils sont franchisés et ne touchent pas à ca. Je fait le niveau d'huile et me rend compte que je suis très bas et que le moteur sent le chaud. Je fait donc un complément et la dépose dans un petit garage qui m'arnaque de 150e pour avoir resserer le filtre sans le changer et sans vidange. Donc je décide de faire la vidange moi même. C'est chose faite! mais maintenant comment régler la deuxième fuite? c'est la que je vous sollicite, voici la photo et les flèches montrent les vis qui fuient...donc si vous pouvez me dire comment ca s'appelle, si c'est réparable et par moi seul ou le garage ?
Précision: 309 XE de 1987 10CE1
https://photos.app.goo.gl/hE4ZTipLRqjTzZA26
merci d'avance!!
gauchou
Re: Détection fuite 309
Message par gauchou » 10 sept. 2018, 13:39
humm...personne...ça va finir au garage cette histoire. La photo est trop pourrie?
sinon auriez vous une vue éclatée du moteur, ça me permettrait de chercher le nom de la pièce plus précisément...
merci a vous!
xud9
Modèle(s) 309 : GLD
Message par xud9 » 11 sept. 2018, 09:07
C'est gras, très gras...
31 ans le voiture tout de même, c'est normal.
Tu peux commencer par un nettoyage du moteur afin de détecter précisément d'ou viennent les fuites.
gauchou
Message par gauchou » 12 sept. 2018, 10:16
salut,
oui ca commence a faire vieux, mais elle tourne tellement bien!!
oui c'est le programme , je vais dégraisser et observer, enssuite je reviens vers le fofo!
merci xud9
Message par Attila97 » 15 oct. 2018, 14:14
A mon avis la fuite doit venir d'au dessus
Ce que tu montre c'est au niveau du collecteur d'échappement.
Tu peux poster une photos du dessus stp?
