Toutes nos fiches
Tous les tutoriels des forums de Peugeot309.net.
Verrouillé
Toutes nos fiches
Message par alargeau » 11 sept. 2011, 13:25
Vous trouverez ci-dessous la liste des fiches (tutoriels et cours) réalisées par les membres du forum. Cette liste sera actualisée à chaque nouvelle création d'une fiche.
Merci d'avance pour votre participation.
---------- ACCESSOIRES ----------
- Ajout appui-tête arrière
- Conseil pour agrément de confort
- Dégivrage arrière temporisé
- Montage de bavettes avant et arrière
- Montage centralisation HF
- Plafonnier temporisé
- Vitres électriques à impulsion
---------- CARROSSERIE ----------
- Changer un barillet de porte
- Changer une porte
- Changer une trappe à essence
- Démontage d'un feu arrière de phase 2
- Démontage de la rape / l'enjoliveur inter-feux sur phase 2
- Eau dans le coffre
- Démontage/remontage d'un rétroviseur de phase 2
- Protection pour l'hiver
- Rajeunir les plastiques avec décapeur thermique
- Réfection phare avant
- Remplacement du système d'ouverture des custodes par un système manuel
---------- ÉLECTRICITÉ ----------
- Changement autoradio
- Diagnostique : panne d'alternateur ou de batterie
- Les solutions pour garder votre autoradio (MP3, iPod, iPhone, smartphone, etc.)
- Reprogrammation du plip et réparation télécommande
---------- HABITACLE ----------
- Changer un comodo sur phase 2 (commutateur de colonne de direction)
- Changer un moteur de lève-vitre
- Changer les joints du radiateur de chauffage
- Changer le radiateur de chauffage intérieur (phase 1)
- Changer un totalisateur journalier VEGLIA
- Démonter un tableau de bord de phase 2
- Peindre des plastiques intérieurs
- Système de ventilation
---------- MÉCANIQUE ----------
Alimentation :
- Changement durite de refroidissement (moteur E1)
- Changement joints de pompe à injection LUCAS - Diesel
- Changement pompe à essence TU1
- Démontage du réservoir
- Démontage pompe à essence pour injection / GTI
Boîte de vitesses :
- Fabrication d'une seringue pour vidange de boîte
- Vidange boîte automatique et changement de crépine
Freins :
- Fabrication d'un purgeur de frein maison
Refroidissement :
- Changement calorstat TU1
- Test du calorstat
- Changement radiateur moteur TU1
Général :
- Changement capsule à dépression + joints tête allumeur TU1
- Changement collecteur d'échappement XU5 / XU9
- Changement démarreur TU
- Changement intermédiaire d'échappement XU
- Changement joint de culasse et distribution TU3
- Changement tête d'allumeur et faisceau bougie TU1
- Références des différents filtres
- Refaire une culasse XU
- Réfection XU9JA
---------- TRAINS ROULANTS ----------
- Changement biellette de direction
- Changement d'un cardan long (sur diesel)
- Changement kit de freins arrières tambours
- Diagnostique plaquettes de frein
- Réfection train arrière
---------- DIVERS ----------
- Avis sur les amortisseurs
- Avis sur les pneus
- Autoradios d'époque
- Cours : paramètres géométrie
- Les défauts connus des 309
- Les solutions audio
- Discussion sur les autoradios et haut-parleurs
- Explication sur les termes de la partie avant (carrosserie)
- Les différents types de soudure
Verrouillé
