Re: Peugeot 309 GTi bleu ming AM 1992
De l'eau qui rentrerait par la trappe irait faire rouiller par là bas?
oui elle passe dessous le cric et stagne dans la jupe arriere.
quand il pleut fort tu dois voir de l'eau au niveau des vis de par choc dans la jupe arriere
Roh je n'avais pas pensé à ça: faudra que je regarde prochainement. comment as tu résolu ce problème d'infiltration? Joint silicone de salle de bain?
Changer le joint, scotcher la trappe, trouver un produit qui résiste aux carburants pour refaire l'étanchéité.
Vous savez si la pâte à joint résisté aux carburants?
pas la bleu.... la noir ou la dorée je crois....
La noir résiste bien sur essence on m'a dit... la OR c'est plus pour le mazoute
Petite question: après avoir laissé la GTi une semaine sans tourner, elle ratatouille et semble tourner sur 3 pattes. Elle fait ça pendant qq secondes et même si je fais un ralenti accéléré.
Je ne peux pas dire si elle fume ou pas, je ne vois rien dans mon sous sol (mais en revanche, j'entends très très bien que ça ratatouille avec l'amplificateur de vocalise.... alias Rémus
Des travaux de prévus sur la bête ce weekend?on la verra dimanche?
Oui elle sera là dimanche sauf empêchement
Voiture nettoyée ajdhui, photos demain, je n'ai pas pensé à en prendre
Remplacement du câble de compteur, complètement sectionné derrière le compteur...
Je l'ai changé par un autre que j'avais en stock, ça marche tout de suite mieux!
Les fixations de ma boite à air sont cassées sauf celle supérieure :S
Sinon, j'ai un collecteur méga renforcé!
ca tourne! (photo prise à la volée...)
ah ouai ! je vois mieux la photo ici..
sinon il n'y a pas une technique pour les nettoyer ces collecteurs ? enlever la couche extérieure ???'( me suis posé la question auj..)
- Modèle(s) 309 : gti gti16
biensur jojoe
sablage dans les regles de l'art
Un coup de brosse métallique puis:
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=414" onclick="window.open(this.href);return false;
j'aurais du le savoir hier...tant pis ! il etait déjà assez propre..
