le salut du sam
Re: le salut du sam
Tu doit forcément avoir une vis de purge sur le boitier d'eau, vers le calorstat.
Re: le salut du sam
re,
j'ai re-regardé partout
y'a pas de p..... de vis de purge
je suis miro ou j'ai un moulin hors-norme ?
si quelqu'un avait une RTA, au moins un copie de la page necessaire
en tout cas elle roule et elle chauffe
Re: le salut du sam
Sur mazoute, elle est un peu cachée derrière. Si tu peux nous prendre une ou plusieurs photos aux environs du calorstat, on te l'indiquera
Re: le salut du sam
Est ce que le boitier d'eau vers le calorstat ressemble à ça?
Si oui, la vis de purge est le repère 22 avec le joint repère 20.
Attention: il y a deux vis de purge!
Je te conseille d'aller acheter des joints neufs chez Peugeot, tu en aura pour 0,46€ les 2 et ça évitera que ça fuit si les joints sont vieux (ou qu'ils cassent lors du démontage).
Suivant l'état des vis de purge tu peut les garder, ou les changer si elles te paraissent bien usées. Tu en aura pour 3€58 les 2.
Cerd
- Modèle(s) 309 : 1.9D 65 ch Bestline
Re: le salut du sam
d'apres la RTA que j'ai dans la caisse, y'a une seconde purge au niveau du calorstat
j'ai une logique illogique... ou peut etre un illogisme logique, je me rapelle plus.
RTA 309 essence 1.1 1.3 1.4 tous types etat presque neuf a vendre... (je suis conservateur, je l'ai depuis 2003)
Re: le salut du sam
Le schéma que j'ai mis c'est au niveau du calorstat (ou thermostat chez Peugeot).
Cerd
Re: le salut du sam
quand tu regardes le thermostat de face, c'est la vis située en haut...
Re: le salut du sam
Tu as aussi la vis en bas. Il y a deux vis de purge à priori sur le boitier d'eau.
Regarde dans la notice de ta voiture (la Peugeot, pas la RTA), ça doit être marqué dedans
Re: le salut du sam
lut,
j'ai suivi les conseils d'Attila97
et j'ai trouvé la vis 22
c'est effectivement "l'autre" vis de purge
du coup je vais pouvoir remonter les caches et c'est la fin de l'opération
Attila97 je te dis
et aux autres aussi
Attila97 je te dis
et aux autres aussi
Re: le salut du sam
De rien!
