Nouveau venu en 309 GRX Auto
Re: Nouveau venu en 309 GRX Auto
J'ai vecu au bresil,trop d'alcool ca pue un max qd même lol !
La boite auto il faut simplement la vidanger et changer/nettoyer la crépine, et il faut bien faire attention au niveau: ni trop ni trop peu.
Le problème c'est qu'il est impossible de changer toute l'huile en une seule vidange et que les garagistes français préfèrent souvent ne pas y toucher.
La mienne elle doit consommer autant. Pour l'E85, j'avais déjà testé et j'en mettais souvent mais là la pompe est à l'opposé d'où je vais et assez loin donc je me contente de l'E10, que je mets d'ailleurs dans mon autre 309 aussi. Je me suis toujours limité à 50% et ça faisait déjà une petite économie sympa.GRiXAuto a écrit :Merci @ vous tous pour cet accueil et désolé d'avoir posté au mauvais endroit, merci au modo de l'avoir remis au bon endroit .
@ alargeau > combien elle consomme la tienne ?
La mienne je dirais dans les 9/10l au 100, ça me semble beaucoup surtout qu'avec d'autre véhicules je ne consomme pas beaucoup (pied léger inside, par ex: 206SW HDI 110: 5.5l en ville et 4.5l à 90), cela dit je fais quasiment que de la ville et la seule fois ou cette voiture a fait une longue route (Paris > Strasbourg) c'est mon ex qui la conduisait, elle a le pied lourd, elle n'a pas su me dire combien elle avait consommé et en plus elle m'a claqué une durite ...
Mais ceci est une autre histoire.
Pour le E85 j'ai tout testé de 0 à 100% ... Elle accepte tout, grâce à la sonde Lambda à toute la chaine alimentation (pompe, calculateur, débitmètre, injecteur) qui ont des plages de fonctionnement très très laaaarge, certainement dû au fait que c'était les 1er moteur injection ET catalysé pour PSA, a priori, en parcourant les divers Forum E85, le meilleur rendement conso/prix se situe aux environs de 15% de SP95 ou 10% de SP98 pour le reste de E85, à savoir aussi qu'il y a 2 types de E85 un pour l'été et un pour l'hiver, ils n'ont pas le même taux d'Éthanol
Pour la boite auto il y a un entretien spécifique?
Parce que je n'ai rien vu de spécial dans le carnet d'entretien ...
Pour la boîte auto, faut bien respecter les vidanges, c'est le seul truc à faire (et vérifier les câbles, etc) et même si c'est chiant, ça garantit une longévité sans pareil. Y'a pas mal de personnes qui n'entretiennent pas leur boîte auto et au bout d'un moment faut la changer alors qu'une boîte auto c'est increvable. Pense aussi à changer la crépine si ça n'a jamais été fait, ça coûte pas cher en plus. Fais attention au niveau aussi ! Et pour les vidanges, si tu les fais toi-même, fais les en mode bourrin : une vidange, tu roules, une autre vidange, tu roules, encore une vidange (etc) parce que tu ne peux vidanger que peu d'huile par rapport à la contenance. L'état de l'huile est super important alors faut faire super attention !
- GRiXAuto
- Modèle(s) 309 : GRX Auto
Arf, pour la boite je crois qu'elle n'a jamais été vidangée et la voiture doit pas avoir loin de 200 000 kms
Par contre je connais tout les anciens propriétaires (ils sont de ma famille) et aucun n'a "tiré dedans" à froid et je ne le fait pas non plus, j'aime la mécanique alors pas question de la brutaliser à froid
Je vérifierais le niveau et ça me donnera une idée de l'état de l'huile
J'ai beaucoup de problème à résoudre sur cette voiture (joint de culasse, distribution, freins arrières, fuite d'huile haut moteur ...), je posterais tout cela dans d'autres topics
Petit moteur, gros coeur ... Mais sans maîtrise, la puissance n'est rien ...
T'es d'où au fait ?
- GRiXAuto
C'est écrit dans ma présentation ...
En région parisienne, Antony 92 sud
Et au fait les vitesses passent très bien, au bon moment et tout et tout (la 2e à 25, la 3e à 45, la 4e à 65-70) , c'est pour ça que personne n'a jamais rien fait dessus, je suppose ...
Et j'ai discuter avec mon "Maître Jedi" alias le Doc', il m'a dit texto, tant que la boite auto marche bien ... Touches à rien ...Donc je vais suivre son conseil, vu le nombre impressionant de voiture qu'il a réparé, je vérifierais juste le niveau
C'est vrai qu'une vidange mal faite (ou trop ou pas assez d'huile) c'est certainement pire que de ne rien faire.
- thoub309
Bienvenue à toi, ami motard...
Et amateur de 309
Et amateur de 309
Bienvenue a toi Antony et ta 309
- GRiXAuto
@ the-rock, Merci, mais en fait Antony c'est la ville où j'habite, pas mon prénom
Et au fait les proprios de 309 en RP faites vous connaitre, si ça vous dit de faire un peu de mécanique, des balades ou rassemblements
Moi ça me dirait bien de te rencontrer (et ta 309) lorsque je monterai sur Paris. Mon frère habite à Issy. Y'a aussi des membres du club sur Paris, mais certains ne sont pas inscrits sur le forum.GRiXAuto a écrit :@ the-rock, Merci, mais en fait Antony c'est la ville où j'habite, pas mon prénom
- GRiXAuto
@ alargeau no problème tu seras le bienvenue , je te laisse mon phone par MP et quand tu viens en RP passes-moi un coup de fil la semaine précédente pour qu'on se mette d'accord
