Salut tout le monde !
J'ai besoin d'aide.. Je me suis lancé dans le changement du filtre a gasoil de ma 309GLD de 1991 avec le systeme Roto Diesel. Apres l'avoir changer je n'arrive pas a faire venir le gasoil dans le filtre ! Aidez moi svp
Jai essayé de pomper en devissant la vis de purge d'air sur le boulon de 19.. Marche pas..
J'ai essayer de demarrer en laissant la vis desserer et en la resserant.. Rien non plus.. Pas une goutte qui arrive au filtre ..
J'en suis deja a 2 recharges de batterie..
Théo
Amorçer filtre à gasoil problème !
Re: Amorçer filtre à gasoil problème !
Salut
Normalement il faut pomper et et purger l'air quand ca devient dur, si non la pompe a surement un problème (membrane hs)
Fait toi aider par une personne de ton entourage et évite l'utilisation du démarreur car tu risque de le bruler.
Ok merci
Si je passe la 4 ou 5 eme et qu'on pousse ca remplace le demarreur non?
