Transformer la commande electrique du lève vitre en manuel
fifibarus
Modèle(s) 309 : SRD
Message par fifibarus » 04 janv. 2020, 23:19
Bonjour les amis.
Sur ma Peugeot 309 srd Phase 2 de 1989, je souhaiterais , en cas d'urgence, remplacer la commande de leve vitre en manuel.
Pensez-vous que c'est jouable simplement en remplaçant le moteur par la poignée manivelle (comme à l'arrière), ou faut-il également remplacer tout le mécanisme ?
Le souci est que le moteur côté porte conducteur à des signes de faiblesse et marche un coup sur 2.
Même souci avec la condamnation électromagnétique de porte arrière gauche qui est fatiguée ou grippée: Pensez-vous qu'un coup de degrippant (wd40,...) résoudrait mes problèmes ?
Merci d'avance
Fifi
xud9
Modèle(s) 309 : GLD
Re: Transformer la commande electrique du lève vitre en manuel
Message par xud9 » 10 janv. 2020, 09:16
Oui il faut récupérer le mécanisme de lève-vitre manuel pour Peugeot 205 ou 309
Message par Attila97 » 07 mars 2020, 18:54
Les mécanismes sont différents entre manuel et électrique, il faut tout changer.
