capsule d'avance a dépression
Sur les moteur TU1 et TU3 avec un allumeur ducellier , la capsule d'avance à depression à la facheuse maladie de se percer et la consommation augmente de 20 a 25%.
Tous les mecannos que je connais, mon tous dit : pour les ducellier il faut changer l'allumeur complet: voici les tarifs :de 360 à 550 € TTC.
Aprés plusieurs année a bidouiller et rechercher la piece , une solution serai possible .
J 'ai reussi a trouver quelq'un qui pourrait me fournir cette satanée piece pour 15 € .
Dans lattente de la reception du colis et de la piece je vous tient au courant.
Voir si l'info est bonne.
Suite capsule à dépression
La réparation faite, le moteur a retrouvé de la pêche malgré se 172000 KM.
Pour l'adresse consulter le site suivant et a vous de vous faire une idée :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-24527.php
Et oui il ne faut pas oublier que 309 et 205 ont les même moteur.
Mais la 309 reste plus pratique et amusante à conduire.
Tous les moteur TU3 et TU1 à carburateur(pour les injections monopoints à partir de janvier 93, je ne sait pas.) en sont équipés quelque soit la tête de distribution.
Si c'est une Ducellier: le cas que je cite si rapporte.
Dans le cas d'une tête de distribution Bosch il est possible de trouver la capsule chez un concessionnaire, mais à quel prix??
Re: capsule d'avance a dépression
Suite au changement du moteur de la 309 j'ai réparer un alumeur bosch pour TU3A : le prix de la capsule a dépression a été de 19,10 € avec 10% de réduction .
avec ma réduc garage chez peugeot,capsule+joint d'allumeur pour bosch:25€ ( sans reduc dans les 35/40)
