Sonde de température radiateur GTI de 88
Re: Sonde de température radiateur GTI de 88
Le mazoute ça chauffe un max ^^
Sur ma GTI j'ai deux ventilos et j'ai bien cette résistance. Sinon, oui, tu en as une qui sert pour les feux diurnes, et l'autre pour la ventilo moteur.Attila97 a écrit :Lorsque tu as deux ventilateur, tu n'as pas la résistance.
D'après le servicebox, il y a deux références. Pour l'une, rien n'est spécifié, pour l'autre c'est marqué 0,9 Ohm.
florent309GTI56
- Modèle(s) 309 : 309 GTI blanche phas
Merci de ton aide Alargeau, je vais regarder cela attentivement !!
J'ai supposé, Antoine a confirmé, Baptiste a étayé, Funky a fait le HS, et toi tu profites. Ça s'appelle un travail d'équipe !
C'est ça lol
Sur le servicebox, je trouve cette résistance dans la partie ventilateur. Et sur les schémas, quand tu as deux ventilo, il n'y a pas la résistance. Bizarre ça!
Et oui le diesel chauffe plus, d'ailleurs le radiateur est le même pour les diesel, les GTI et même les GTI16!
Pour la GTI16 c'est aussi une question de place mais là il y a deux ventilos. Et les versions pays chauds ou clim ont un radiateur plus épais avec deux ventilos.
Le plus gros des radiateurs se trouvent sur la TD non? (pour les versions françaises)
TD 1cm de plus pour l'épaisseur, après entre France et export je sais pas ce qui change.
