J'ai comme l'impression que ma voiture consomme plus depuis que j'ai changé les bougies, est-ce possible déjà? Les anciennes étaient des NGK et les nouvelles sont des bosch. La RTA préconise un écartement de 0.8mm pour les électrodes, mais sur les bosch (N01) préconisées pour mon moteur l’écartement et de 0.9mm, est-ce que ça joue sur la consommation?
Sinon, les filtres à air et essence ont 12000 km et un an et demi, j'arrive pas a determiner si le filtre à air est trop encrassé ou pas
Je viens de penser à un truc, juste avant de changer les bougies, j'ai réglé le point initial, donc avec les anciennes bougies, est-ce que j'aurait du le faire avec les nouvelles? est-ce que ça change quelque chose?
