question sur echappement
- traxx
- Membre SR
- Modèle(s) 309 : GRX
bonjour !
je viens tout juste de changer mon silencieux arrière et et vérifiant l’étanchéité, je me suis aperçu que le silencieux central était lui aussi troué :-(
en cherchant un peu, j'ai trouvé un bossal a un peu moin de 80€ mais en regardant les catalyseurs, les prix n’étaient pas du tout les mêmes..... pas loin de 350€ !!
ma question est la suivante : si je constate que le catalyseur est HS, est-il possible de remplacer le tout ( cata + centrale ) par un tube directe ?
merci !!
merci !!
By traxx......
Re: question sur echappement
Tu peut décatalyser ta voiture, mais c'est pas légale. A voir si elle passera encore au CT après.
Je cois que les tout premiers modèles catalysés passent quand même car non équipés d'un catalyseur ils sont considérés comme "classiques" et contrôlés comme tels, c'est marqué dans la RTA il me semble.
- traxx
- Membre SR
bonjour
ok pour les 2 réponses; j'irais poser la questions a un contrôleur avec ma RTA Haynes
pour le matériel, ou je pourrais trouver sa ? OMP ? ou il en existe d'autres
merci beaucoup !!
merci beaucoup !!
By traxx......
J'allais te dire de monter directement un intermédiaire de 1.6 carbu mais il n'y aura pas l'emplacement pour la sonde lambda sur le col de cygne et je ne sais pas si l'injection peut travailler sans ; par contre pour la faire tourner à l'E85 il doit falloir la laisser sinon adieu la correction de richesse.
Tu as le droit à 3.5 de CO jusqu au 1er janvier 1993 , donc normalement elle passera sans soucis sans le cata ,par contre garde ta sonde sinon elle ne regulera plus rien et tu arriveras bien vite à 9 de CO
par contre reste à voir la compatibilité des montages....en général les cata sont montés visés....
- traxx
- Membre SR
pour celle ci, tout est maintenue par des colliers comme celui du silencieux arrière
le tube qu'il me faudrait ce trouve sur quel type de moteur ?
By traxx......
1.6 carbu:
Ça sera peut-être plus simple de faire souder un écrou sur la ligne non cata pour pouvoir y visser la sonde lambda.
- traxx
- Membre SR
souder un écrou ne sera pas un soucis pour moi
merci pour les microfiche, je vais l'imprimer pour aller commander la piece
sur un 1.6 GT ph1 ce sera bon pour le model ?
By traxx......
ça existe pas en France les GT 1.6 donc pas évident de te répondre, mais si c'est un 1.6 carbu ça devrait aller oui.
Les microfiches sont disponibles sur la section Documents du site s'il te faut autre chose, avec un peu de pratique on trouve ou devine facilement ce qu'on est venu chercher.
