Cherche infos carburateur double corps Weber
ericdetoulouse
- Modèle(s) 309 : 309 automatic
J'ai l'axe du carburateur usé, il faut soit le changer, soit usiner une pièce, mais, pas facile.
Mon problème est que la référence du carburateur est effacée et la plaque sur le moteur avec son numéro de série est tombée. Du coup, je ne suis pas capable d'identifier ces deux pièces.
Est-il possible de me donner des informations avec ce que j'ai sur la carte grise ?
Peugeot ne sait pas me dire quel est mon carburateur.
Voici les informations dont je dispose :
carburateur Weber double corps
Date de mise en circulation :
04/07/1990
GENRE :
VP - Peugeot 309
Type :
3AB2B4
num dans la série du type :
VF33AB2B410xxxxxx
carrosserie
CI - Essence - 7cv
Merci.
Eric
04/07/1990
GENRE :
VP - Peugeot 309
Type :
3AB2B4
VF33AB2B410xxxxxx
carrosserie
CI - Essence - 7cv
Merci.
Eric
Re: Cherche infos carburateur double corps Weber
Merci de te présenter (ta voiture, on a compris ce que c'est vu le nombre de doublons que tu as fait...).
Une fois ta présentation faite, j'ouvrirai à nouveau ce topic.
Premier avertissement: il est strictement inutile de dupliquer son topic partout sur le forum.
ericdetoulouse
Bonjour, d'accord, je me présente.
Eric, de Toulouse, j'ai donc une Peugeot 309 automatic, grise, elle a 125.000 km
Je l'ai depuis 1998.
Voici les infos la concernant :
04/07/1990
GENRE :
VP - Peugeot 309
Type :
3AB2B4
VF33AB2B410xxxxxx
carrosserie
CI - Essence - 7cv
Eric
04/07/1990
GENRE :
VP - Peugeot 309
Type :
3AB2B4
VF33AB2B410xxxxxx
carrosserie
CI - Essence - 7cv
Eric
Bonjour, ton carburateur est un Solex 34-34 Z1.
ericdetoulouse
Bonjour, merci pour la réponse, c'est ce que je trouve partout sur Internet et notamment sur ce forum, mais, sur le carburateur, c'est marqué "Weber", donc, que dois-je penser de cela ? Est-ce que 'un Solex va y aller ?
Je n'ai aucun référence, je sais juste que c'est un double corps.
Eric
Eric
Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que Weber n'a pas équipé les 309 XU52C. Donc il y a fort à parier que tu as un carbu d'un autre modèle (BX, etc.) et qu'il ne correspond pas à celui de ta 309. Dans ce cas, ça peut être un 34 DRTC, mais pas sûr sûr.
ericdetoulouse
OK, oui, on m'a parlé du 34 DRTC, je vais voir, merci.
Eric
Eric
Mais de toute façon si c'est un Weber, il n'est pas d'origine. Il s'agit d'une pièce rapportée.
Il existe un weber simple corps pour boite auto mais en double corps il ne doit pas venir d'un XU52C, peut-être d'un XU92C ou d'un XU5S.
ericdetoulouse
Merci pour ces réponses.
