Je n'arrive plus à ouvrir le capot moteur, la poignée fonctionne bien mais le capot ne se deverouille plus.
Help
Merci
Ouverture capot problème
- 309BestLine
Re: Ouverture capot problème
Passe en dessous
soit tu as cassé le câble soit il est sorti de son logement
Ok, merci je regarderai ça ce week-end à moins que je finisse pas tard ce soir.
Pourtant je sens bien une résistance en actionnant la poignée mais celle ci a du jeu.
Tu as une vis sur la traverse avant pour régler le câble. Si mal réglé ou dévissé, tu peut pas ouvrir le capot.
Faut que tu passe ta main par dessous pour y accéder. C'est galère, mais ça ce fait.
Mon mécano avait mis 30 seconde pour l'ouvrir quand je l'avais mal réglé.
Merci
J'ai trouvé en passant par en dessous pour ouvrir le capot mais par contre pas la vis pour régler le câble.
Quand tu es face à la voiture, sur la traverse supérieure (la barre noir entre les phares et sur laquelle se trouve le système de fermeture du capot), tu as une vis sur la droite qui tient une sorte de collier dans lequel passe le câble. Elle peut coulisser dans une fente et ainsi tu règle le câble.
Suit le câble depuis l'ouverture du capot et tu la trouvera.
J'ai trouvé, merci beaucoup et ça refonctionne niquel
