Il doit y avoir une pièce mal montée ou un peu tordue et qui touche, peut-être la tringle du ralenti accéléré.
Tu peux la voir entre le boitier du starter et le corps du carbu et en actionnant le tambour d’accélérateur à fond (moteur arrêté hein) pour voir si elle bute contre quelque-chose.
PS: le prochain démarrage pourra être difficile car la cuve du carbu aura été vidée à cause de la pompe de reprise qui crache de l'essence à chaque coup d'accélérateur, donc pas de panique si elle démarre pas au premier coup ^^
1.9 XS demarre mal a froid
Re: 1.9 XS demarre mal a froid
J'avoue que j'ai bien fait le tour de la voiture et du carbu ce we et je n'ai pas trouvé de cause évidente à ce souci
Mis a part la vis de reglage de position initiale du papillon de deuxieme corps dont j'ai modifié le réglage, ce qui, bizarrement a réglé le problème sur nationale mais pas sur autoroute donc je vais y retoucher pour voir.
Sinon j'ai fait 1500 km avec ce we !
