démontage des amortisseurs avant
antoine01
Message par antoine01 » 14 juil. 2010, 17:06
Bonjour à tous,
je possède une 309 XLD de 1992, je dois changer les amortisseurs à l'avant, je possède dejà les nouveaux amortisseurs complets, j'ai essayé de démonter les anciens mais je n'arrive pas à sortir la jambe de force du pivot, même en faisant une pesée sur le pivot la jambe se dégage de deux ou trois centimètres de la pince du pivot sans plus !! ...y-a-t-il une façon particulière de procéder ? ( démontage du pivot ? )...merci de votre aide.
Re: démontage des amortisseurs avant
Message par moustik76133 » 14 juil. 2010, 18:37
salut,
cette partie est réservée a ta présentation,pour ton soucis de mécanique,il y a une section réservée a cet effet :moustik:
dis nous en plus sur toi et ton auto,mets nous des photos aussi,ici ,on aime bien les photos :mrgreen:
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 31 juil. 2010, 13:21
Certains démonte le pivot.... Moi j'y était arrivé sans. déjà il faut lever les deux roues avant pour par être emmerdé avec la barre anti roulis, et ensuite je ne sais pas si c'est possible de sortir la jambe de force sans avoir contraint le ressort au préalable ??
tofix
Modèle(s) 309 : GL profil ann88
Message par tofix » 03 juin 2015, 18:32
bonjour, j'ai le même problème sur ma GL an88, ça bouge à la moitié puis remonte de 1mm, faut-il sortir la barre anti-roulis? j'ai déjà levé les deux roues. Merci
