Goujon collecteur d'échappement XU
Posté : 21 juil. 2010, 21:16
par jojoe31
Salut à tous,
je vais bientôt m'attaquer au changement du collecteur d'échappement (oui ca n'arrete pas en ce moment ! :P )
Je compte au passage changer les goujons et les écrous.
Tout le monde connait les risques a démonter les goujons, et de casse dans la culasse...
Avez vous une technique/produit miracle qui permettrait de dévisser TRES facilement les goujons ?
merci !
:jojoe:
Re: Goujon collecteur d'échappement XU
Posté : 21 juil. 2010, 22:28
par vincegti16
degrippant
ecrou contre ecrou pour les sortir!! :cool:
tu viens le faire a la maison,??? :roll:
:lol: :lol: :lol:
Posté : 21 juil. 2010, 22:29
Ma doctrine: si goujon bon, goujon gardé!
Vinc' => une poussée de masochisme? :lol:
Posté : 21 juil. 2010, 23:22
par jojoe31
vince,t'es motivé ??? :mrgreen:
on pourrait se planifier ça si tu veux..
je pense que tous les goujons vont rester dans la culasse parce que le collecteur a déjà été sorti..faut les sortir nous meme..
Posté : 21 juil. 2010, 23:59
Je fais mon chieur pour être sûr que ça n'arrive pas: la culasse, au pire, y'aura celle de la XS xD
Posté : 22 juil. 2010, 09:12
par jojoe31
j'y pense d'ailleur..ca ne serait pas plus rapide de démonter la culasse et bosser dessus tranquillement ?
Posté : 22 juil. 2010, 10:24
Démonter la culasse pour te rendre compte que ton bas moteur est peut être usé et que de remonter la culasse dessus, ça serait mettre de l'argent par la fenêtre?
Comme on t'a dit avec Vincent, l'embrayage a été changé sur ce moteur mais vaut mieux le finir et en refaire un autre à côté pour le monter en remplacement. A moins, de poser ta SX et refaire ton moteur, ça ne vaut pas le coup de faire des petits frais sur ce moteur.
Posté : 22 juil. 2010, 10:32
par jojoe31
non ! je parlais de déposer ma culasse pour démonter le collecteur tranquillement ! je ne parle pas de changer de culasse par une autre etc etc..
c'est vrai que ca veut dire que je dois changer de joint de culasse et tout ce qui va avec.. non, pas intéressant pour moi..
Elle tourne bien pour l'instant, m'emmène ou je veux, ne bouffe pas dangereusement de l'huile , un XU normal dans son jus quoi.
je n'ai pas le temps et les €€ pour refaire un moteur la..et puis je ne la maltraite pas, donc elle tiendra la titine !
Posté : 22 juil. 2010, 10:54
Par expérience, voilà ce qui m'est déjà arrivé lors d'un simple déculassage de XU:
- chemise qui se décolle lorsque je retire la culasse
- vis de culasse qui pète dans le bloc
- découverte que les chemises sont complètement rayées
- découverte d'une soupape HS
Ce n'est pas du tout pour te faire peur mais avant d'avoir ouvert, tu ne sais vraiment pas à quoi t'attendre sur une mécanique qui a des bornes et n'a jamais été ouverte...
