Vider son réservoir: méthodes possibles
Re: Vider son réservoir: méthodes possibles
Je l'ai vu mais j'ai peur que ça soit une source d'emmerdes après :S
- DD31
c'est pour ça que je n'y ai pas touché
héhé
Je vais surement expérimenter des techniques et je vous dirai ^^
Voilà comment se présent là chose et pourquoi j'ai besoin de vider une partie du réservoir:
J'ai essayé de siphonner avec un kit acheté en centre auto... bein échec pour le moment lol
on siphonne pas par la !!!!!!!!!!!!!!!!!
il faut passer par la trappe !!! non j'ai jamais fait, promis ,j'y connais rien, je suis un noob!
2 eme solution : tu vas a la casse,tu trouves une vielle 21/25/espace injection,sous la caisse a coté du réservoir tu as une pompe électrique tu l'embarque et avec 2 mètres de tuyau ca te fait une siphonneuse pro ( 200l/h )
par contre,ne siphonre pas via le puit de jauge,mais via le remplissage ...
J'ai essayé par le goulot de remplissage mais le kit que j'ai acheté est un peu merdique: le tuyau se torsade et est de faible diamètre. On perd rapidement le gain de d'effet siphon. Y'a une pompe pour faire l'appel initial mais ça ne suffit pas, ça retombe...
Soit je coupe un peu le tuyau (j'ai peur que le tuyau soit trop long en amont de la pompe) ou alors je n'ai pas assez de longueur de cable en sortie de la pompe pour que ça s'écoule...
Normalement, ça doit marcher; je l'est déjà fait sur des réservoir et des aquarium....
il faut que place ton récipient plus bas que le réservoir et que tu amorce le truc jusqu'à ce que le liquide dans le tuyau soit plus bas que le réservoir. ensuite il faut que ton tuyau dans le réservoir soit toujours plongé dans le liquide sinon ça se désamorce...
Oui en effet. Bein le système là n'est pas adapté.
Sinon pour mon soucis, j'ai shunté le relais tachy et la pompe tourne: erreur de diagnostique, c'est bien le relais HS
heureusement que tu t'es pas fait chier à sortir la pompe alors !
Tout à fait !!
Il faut shunter entre le 87 et le 30 ( je mettrais une photo à l'occasion)
