Re: [PROBLEME RECONNU] Train arriere qui grince...
Posté : 25 avr. 2010, 10:18
En fait, tout dépend de l'état d'usure de ton train arrière, et du type de réparation que tu compte faire... si c'est un échange complet de train arrière, ça prend pas longtemps. (3h ça me semble raisonnable, hors vérification et remplacement éventuel des frein arrière)
Si c'est une réparation du train arrière, tout dépend de sont degré d'usure. Si c'est juste les roulements, la encore, avec le bon outillage en 4h c'est fait... (et si tout ce démonte bien, ce qui est loin d'être garantit !). si il faut changer en plus les axes de bras faut compter un peut de temps en plus; et si il y a les silents bloc à changer aussi, ça va être encore plus long !!!
Donc pour comparer il faudrait savoir exactement quel sont les travaux qui vont être effectué....
