Tirette(s) de starter manuel
Re: Tirette(s) de starter manuel
Bon, j'ai pu passer chez Citroën, le magasinier m'a dit que la pièce était disponible ! Je parle bien de la référence 1660 07, indiquée pour le moteur XU92C.
Attila97, est-ce que tu pourrais me montrer la pièce sur laquelle se monte la tirette ? Histoire de voir si ça ressemble à ce que j'ai dans ma voiture. (Je sais, j'en demande beaucoup ).
Yves
Yves
309 SX 1,9 de 1990
Je te prend une photo ce soir
Il y avait bien des XU92C notamment en Espagne (la fameuse GTX, et la GT qui vu le taux de survie se vendait bien).
En demandant ça, je pensais à la "parts list", mais de toute façon, toute aide sera la bienvenue !
Yves
Yves
309 SX 1,9 de 1990
Si tu n'as pas de tirette manuelle dans ta voiture, il te faudra aussi changer le plastique qui tient cette tirette manuelle.
Ah mince, je pensais qu'on parlait du côté intérieur. Pardon.
Je parlais bien du côté intérieur.
Merci, alargeau, c'est ce genre de document qu'il me faut, mais apparemment tu confirmes ce que disait Funky, la commande de starter se trouve du côté gauche ? Ma tirette actuelle se trouve du côté droit, et ce serait bien si je pouvais laisser le côté gauche intact.
Pour ce qui est du branchement sur le carbu : photo intéressante, mais sur mon carbu ce n'est pas comme ça ! Au passage, si vous avez un conseil pour le montage du câble, le mien a lâché il y a 2 mois, et j'ai bien galéré pour le remettre ! J'aurais dû faire appel au forum...
Bon, pour résumer, je pense qu'il me faut un schéma comme celui d'alargeau, mais de Phase 1 !
309 SX 1,9 de 1990
Ah, j'avais oublié que c'est une phase 1. Moi, il me semble que la tirette est à droite du volant, et non pas à gauche, même si j'avoue que je n'ai pas de phase 1 et que donc je peux me tromper. Pour moi, la tirette sur les phase 1 se trouve ici (en bas à droite de la photo) :
On attendra confirmation d'un possesseur de phase 1.
Oui, c'est comme ça sur ma Grrrr
Merci les gars, c'est bien ce que je voulais ! Le système Ph1 pour mettre dans ma Ph2 (je sais c'est un peu compliqué).
Malheureusement, j'ai l'impression que cette adaptation ne va pas être possible.
Je suis allé voir dans une casse aujourd'hui, je n'ai trouvé que cette 309 dont le tableau de bord était déjà salement dépouillé. Mais c'était une SX phase 1, donc j'ai pu voir de près l'endroit où se monte la tirette, et j'ai vu qu'il y a un renfoncement dans le plastique, qui n'existe pas sur la mienne. En plus j'ai l'impression que cette partie du tableau de bord forme une grande pièce, donc ça ne ferait pas juste une petite pièce à changer...
Voilà, si vous avez d'autres idées, je suis preneur !
309 SX 1,9 de 1990
Pourquoi tu ne monte pas le système d'une phase 2 directement?
Ben parce que ma tirette actuelle est à droite. Donc j'espérais pouvoir monter le système que j'ai connu dans une Phase 1, et qui était très bien (tirette bien intégrée, réglage précis).
309 SX 1,9 de 1990
Sur phase 2 c'est pareil au niveau précision
Je t'en fais demain, j'aurais du temps pour te prendre qq prises de vue
