salut a tous,
pour ceux qui ne le savent pas encore, je vient de faire l'acquisition d'un 309 gti 8s phase II,
et hier, j'ai remarquer lorsque le moteur tourne et que la voiture est a l'arret, que le radiateur produisait enormement de vapeur, bizzarement, je ne perd pas de liquide de refroidissement, mais comme il pleuvait abondament hier, serait ce l'eau de pluie qui se vaporisait sur le radiateur?
qui plus est a l'arret, ma voiture passe de 75° a 91° en moins de 5 min ( le moteur tourne encore), je n'en suis pas a ma premiere 309 et je sais qu'elles ont tendances a chauffer dans les embouteillages, mais a ce point la, ca me rapelle quand g fait le joint de culasse avec la GLD, bref si quelqu'un pouvait me dire si c grave ou anodin,
merci d'avance
alex
radiateur produit de la vapeur sur gti
Re: radiateur produit de la vapeur sur gti
La vapeur venait du capot quand tu conduisais? Si oui c'est normal lorsque le moteur est chaud et qu'il pleut
- Modèle(s) 309 : 309 sr phase 1
salut,
non, elle ne venait pas du capot, g ouvert le capot, et g clairement vu la vapeur qui sortait du radiateur, mais je perd pas de liquide de refroidissement alors je ne comprend pas.
cordialement
alex
cordialement
alex
Je pense que c'est juste une histoire de différence de chaleur, il n'y a pas raison de t'alarmer si tout est OK niveau température moteur
c'est peut être des projections d'eau sur le radiateur en roulant et ça s'évapore le temps que ça sèche.
si le niveau et la température est bonne ne t'inquiète pas.
alex
merci beaucoup, ca me rassure, comme g deja fait un joint de culasse avec la gld, jvoulais pas que ca recommence
cordialement
cordialement
