référence du joint de boitier de filtre à aire
Posté : 05 janv. 2012, 13:16
par stoffy28
Bonjour
quelqu'un connait-il la référence "peugeot" du joint sur le boitier de filtre à air ? celui qui est au niveau du gros capot rond...
(pour une 309 GLD de 1987)
Merci - Stoffy28
Re: référence du joint de boitier de filtre à aire
Posté : 05 janv. 2012, 18:20
Est ce que ça ressemble à la pièce 3, sur la photo en dessous, celle que tu cherche?
Si oui, le référence est 1424.A3 au prix de 8€90
Posté : 06 janv. 2012, 14:39
par stoffy28
bonjour
oui c'est bien ce joint là.
Merci
Posté : 06 janv. 2012, 18:06
Dans ce cas, tu as la référence et le prix, t'as plus qu'à aller chez Peugeot avec ça.
Posté : 13 mai 2015, 20:23
par youpiiii
Je suis passé chez Peugeot pour cette pièce (1424.A3) mais ils ne l'ont plus en stock
Quelqu'un saurait si on peut la trouver ailleurs, en neuf ?
Vu mon niveau, je ne saurais pas trop identifier si une pièce en casse serait correcte.
Posté : 14 mai 2015, 00:33
C'est un joint torique donc oui ça se trouve facilement ailleurs mais il faut connaitre la dimension ou venir avec la boite à air. Tu peux mesurer le diamètre du tore et le diamètre intérieur du logement dans la boite à air?
Posté : 25 mai 2015, 08:45
par youpiiii
Merci.
J'ai pas ce qu'il faut pour bien mesurer. 190 mm à priori.
Je vais essayer de trouver un mètre de couturière pour mesurer le tour et ensuite diviser par 3.14, si je me souviens bien des cours de math.
Posté : 25 mai 2015, 18:33
Le joint est disponible
ici au prix de 9€17
Pour info, il coute 9€34 chez Peugeot. Si j'ai le temps, je les appelle demain pour savoir s'il est vraiment NFP
Posté : 26 mai 2015, 19:30
Joint dispo chez Peugeot, je peut l'avoir le lendemain de la commande.
Tu devrai aussi pouvoir l'avoir. Tu as du tomber sur quelqu'un qui n'avait pas envie de chercher et de commander un joint pour 309.
Soit tu trouve une autre concession Peugeot, soit tu retourne là ou tu as été et tu dis qu'il est dispo à Vaulx-en- Velin (près de Lyon).
Posté : 27 mai 2015, 08:56
par youpiiii
Plus disponible chez un second concessionnaire. Il m'a indiqué que la pièce n'est plus dans le magasin central. Donc la piece doit être en stock local à vaulx. Comme il m'a trouvé au catalogue une pièce qu'un autre n'avait pas au même catalogue, je pense pouvoir lui faire confiance. M'enfin bizarre toutes ces differences de disponibilité ...
Je vais commander sur l'autre site.
Merci pour ton aide.
Posté : 27 mai 2015, 09:06
Il peut le commander sans soucis via la bourse d'échange.
