probleme bizar
kmo13
Modèle(s) 309 : 309 gr
probleme bizar
Message par kmo13 » 26 juin 2012, 22:45
bonjour a tous voila j'expose mon problemme jai une 309 gr de 1990 et a chaud la voiture broute et cale elle maintien plus le ralenti donc vu que cet un moteur a carbu sa peut venir de la ? je precise que le module d'alumage a ete changer les bougie controler par un mecano et il trouve rien pourtent la voiture le fait et impossible de redemarre dessuite
Re: probleme bizar
Message par Daemon » 26 juin 2012, 22:48
le moteur est un 1600 XU ou 1400 TU?
Re: probleme bizar
Message par Attila97 » 26 juin 2012, 23:09
Prise d'air sur une durite?
PS: fais attention à l'orthographe stp ;)
the-rock
Re: probleme bizar
Message par the-rock » 28 juin 2012, 09:04
Bobine hs, qui se met en cour circuit a chaud peut être. Si t'as un voltmètre vérifie ta bobine a froid et a chaud, je sais plus la procédure exacte mais google est ton ami!
