probleme bizar
Posté : 26 juin 2012, 22:45
par kmo13
bonjour a tous voila j'expose mon problemme jai une 309 gr de 1990 et a chaud la voiture broute et cale elle maintien plus le ralenti donc vu que cet un moteur a carbu sa peut venir de la ? je precise que le module d'alumage a ete changer les bougie controler par un mecano et il trouve rien pourtent la voiture le fait et impossible de redemarre dessuite
Re: probleme bizar
Posté : 26 juin 2012, 22:48
par Daemon
le moteur est un 1600 XU ou 1400 TU?
Re: probleme bizar
Posté : 26 juin 2012, 23:09
Prise d'air sur une durite?
PS: fais attention à l'orthographe stp ;)
Re: probleme bizar
Posté : 28 juin 2012, 09:04
par the-rock
Bobine hs, qui se met en cour circuit a chaud peut être. Si t'as un voltmètre vérifie ta bobine a froid et a chaud, je sais plus la procédure exacte mais google est ton ami!
