normal, quand on a une GT il faut taper un peu dedans sinon c'est pas la peinethefunkyboy a écrit :En 309 GT, je tournais toujours au dessus de 8.5L ... ^^
question sur consommation apres gros entretient
Re: question sur consommation apres gros entretient
- thoub309
Vu le châssis, faut pas trop taper dedans non plus, c'est pas une GTI
Et de souvenir sur la XS, à taper dedans, je suis monté à 34L/100... J'ai évité par la suite
34L au 100??? T'avais pas un soucis de carbu??
un trou au réservoir ??
- thoub309
Non, juste le pied bien lourd, à me prendre pour Sébastien Loeb...
vraiment lourd
et Loeb, il consomme combien?
- thoub309
J'avais lu un article disant que les WRC consommaient en spéciale aux alentours de 60L/100... J'ai encore de la marge , mais il me manque 210 CV aussi
ah ouais, quand même
mais toi, proportionnellement à la puissance, tu le bat
- traxx
- Membre SR
- Modèle(s) 309 : GRX
salut a tous !!
je déterre ce poste car la consommation est toujours plus haute...
on avoisine les 10L/100km alors que l'on tire vraiment pas dedans :-(
je suis ouvert a toutes suggestions pour trouver une fuite ou un réglage quelconque parce que la on sèche !!
merci a tous !!
merci a tous !!
By traxx......
Au C.T. la pollution est correcte?
Il fait froid aussi, faut pas s’apeurer!
En 406 TD, je fais du 7/8L en ce moment avec le froid.
En 309 GT, en hiver, je faisais du 10-12L/100km
- thoub309
Peut-être, mais pour ma part, je suis plutôt à 8L avec le même moulin... Quel genre de trajet faites-vous ?
la dessus j'y connais rien, mais si ça peut aider en ce qui me concerne (309 chorus) pour un plein (donc environ 40L si je dit pas de bêtises) je fait entre 400 et 500 Km (enfin plus proche des 450 que des 500).
par contre je suis pas une référence dans le sens ou tout est d'origine!^^
le réservoir fait 55L sur les 309, le plein se rapproche plus des 45-50L
- traxx
- Membre SR
bonjour !!
pour nous le plein c'est très rarement plus de 50L, ma compagne s'en sert a 80% sur autoroute, au CT la pollution était dans les normes
la seule petite différence est qu'avant elle chauffait pendant 5minutes parfois plus maintenant, habitant dans un immeuble, elle ne chauffe plus que 2minutes maxi
toutes les pièces changées dernièrement sont type origine et de marque
il y a quelque temps, on m'avait conseillé de changer les bougie ( qui n’étaient pourtant pas vieille )
By traxx......
