Salut à tous,
Est- ce que vous pourriez me dire où se trouve la vis de richesse sur un carbu double corps solex 32-34 Z2 svp (avec photo si possible ça m'aiderai vraiment) ?
En fait on m'a conseillé de régler ma richesse car quand j'a changé mes bougie elles étaient charbonneuse, quand je rétrograde pour utiliser le frein moteur ça pétarade dans le pot et dés que je mets un bon coup d'acélérateur je fume bien noir en laissant une trace au sol.
Mon ralenti est bien bas mais tient parfaitement, je n'entend quasiement pas le moteur parfois j'ai même l'impression qu'il a calé alors que non et même quand je mets le starter mon ralenti ne doit pa dépasser les 900 voir 1000t/mn (je n'ai pas de compte tour pour le moment sur ma GL Profil j'éstime à peu prés à l'oreille)
Au moment où j'ai changé batterie et bougie elle avait récupéré de la pêche et un excélent démarrage à froid avec peu de starter mais là j'ai moins de pêche donc je vais devoir vérifier mes bougie je pense.
Ma vidange a été fait il y a environ 1000 km mais je vais la refaire avec un nettoyant pré-vidange car elle est déjà noir, mes filtres sont neuf, il me reste que le filtre à essence à changer
Meri d'avance
Vis de richesse Carbu solex 32-34 Z2
- Modèle(s) 309 : 309 II 1.4 GL Profil
309 GL Profil 1,4L phase II de 1992
Re: Vis de richesse Carbu solex 32-34 Z2
es tu sûr du calage de ton allumage? ca va de pair avec le réglage de la richesse du carburateur.
Sincèrement j'en ai aucune idée mais je pense qu'il doit être bon, comment puis je le vérifier ?(j'ai pas de strobo sous la main)
Je sais qu'il y a une histoire de 8° et de strobo mais je sais pas vraiment de quoi on parle, enfin j'apprends trés vite (surtout depuis que je suis inscrit ici et que je vous lis, elle n'a vu le garage que pour les freins lol )
C'est bon j'ai fais quelque rcherche et maintenant je sais comment caler mon allumage donc je vais me trouver une strobo car à l'oreille comme j'ai pu le lire pour certain ça doit pas être évident vu mon niveau actuel en méca lol mais pour le calage c'est bien 8° ?? c'est un TU3AK2D2
Je n'ai pas vu que tu avais ta réponse...
La vis de richesse se trouve sur la base du carbu, théoriquement coté passager, dans le coin arrière de la base, si mes souvenirs sont bons...
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/1/14D52A.HTM
La vis 11 sur l'éclaté ci-dessus
Merci thoub309 c'est super (pourquoi j'ai pas pensé à aller voir là lol)
C'était pas un réflexe pour moi, ça commence à le devenir
