Question distributeur Bosch 0237009624: quelqu'un à comprendre? mes ressorts de distribution sont identiques. Sur la photo 1 de l'Internet - sont différents.
Le problème est que le moteur ne fonctionne pas au-dessus de 3000 tours par minute. Et l'angle d'allumage de 10 degrés, puis la voiture va très mal.
P / S. Distributeur fonctionne sans vacuum de tube carburateur. S'il est connecté, le moteur se met à trembler.
distributeur Bosch
- buzzilla
- Modèle(s) 309 : GL 1.6(XU51C)1986
- Localisation : Rosiiya, la ville d'Ivanovo (http://ivgoradm.ru)
distributeur Bosch
- De l'Internet
- a3b5f4u-960.jpg (83.63 Kio) Vu 2235 fois
- Mon distributeur.
- IMG_0227.JPG (166.43 Kio) Vu 2235 fois
Veuillez ne pas jeter des tomates). Pour la traduction j'utilise Google translate!
Re: distributeur Bosch
Petit ressort bas régimes, gros ressort hauts régimes.
Ce sont les courbes des GTI mais on voit bien la première partie avec le petit ressort et la deuxième avec le gros, si l'avance à dépression fait trembler le moteur c'est bien qu'il y a un problème.
Il y a eu des allumeurs avec deux ressorts identiques et une courbe avec une seule pente mais je ne crois pas que le XU51C soit comme ça.
- buzzilla
Mon emploi du temps ressemble à ceci, foto:
Mesurait avec l'aide du stroboscope.
Dites s'il vous plaît, sur mon moteur s'approchera trembler de injection du moteur 1,6 ?
- мой график.jpg (59.1 Kio) Vu 2215 fois
- buzzilla
Merci beaucoup, maintenant je vais régler Trembler!SRDTURBO a écrit : Courbes pour le XU51C
p.s. Cool, polonais? Je comprends un peu, parce que similaire à russe).
http://www.4shared.com/office/RG-CQKHd/ ... t_309.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- buzzilla
Merci pour le lien.SRDTURBO a écrit :http://www.4shared.com/office/RG-CQKHd/ ... t_309.html
Avoir bientôt venir d'Orenbourg Trembler (utilisé précédemment). Comment vérifier, je vais écrire.
П.С. УРА-Hooray, today received trambler(Boshe 0237009614) from Orenburg to complete the switch. But so far not established. In the evening, cleaned and put, make a photo and write the result.
