Fuite du liquide de refroidissement à l'arrêt
Posté : 30 déc. 2013, 16:27
par tieungao
Bonjour à tous,
Je possède une 309 SRD juin/1991
Mon problème :
Il y a quelques jours, en retrouvant ma 309 j'ai aperçu que tout le Liquide De Refroidissement a été répandu parterre, j'ai commandé un radiateur chez Oscaro et en suivant les instructions sur le forum, j'ai réussi à remplacer le radiateur :
- Après le remplacement du radiateur et le remplissage avec le LDR, j'ai fais tourner le moteur jusqu'au déclenchement des ventilateurs, après le refroidissement du moteur, j'ai fais le complément de LDR et j'ai fais un tour avec ma 309, aucun problème.
- Or ce matin en retrouvant ma 309, j'ai constaté de nouveau que tout le LDR a été répandu parterre et je ne voyais aucune fuite en apparent !
C'est pourquoi, je me permets de solliciter votre aide
En vous remerciant à l'avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande.
Re: Fuite du liquide de refroidissement à l'arrêt
Posté : 30 déc. 2013, 21:32
par Daemon
Salut, as tu remplacé la pompe à eau lors du changement de la distribution?
Je ne vois que ça qui pourrait fuir à l’arrêt.
Posté : 30 déc. 2013, 21:41
par tieungao
Merci d'avoir répondu.
Non, je n'ai remplacé ni la pompe à eau ni la distribution.
Posté : 31 déc. 2013, 13:55
Tu peut avoir une fuite sur une durite ou sur le boitier d'eau, derrière le moteur.
Il faudrait que tu touche chaque durite pour voir là ou c'est mouillé.
Posté : 31 déc. 2013, 17:10
par tieungao
Ok, je vais regarder après les fêtes
Bonnes Fêtes à tous
Posté : 31 déc. 2013, 18:40
si tu as la possibilité de mettre le circuit sous pression ,c'est un plus pour rechercher les fuites ...
tu peux facilement te faire un système de mise en pression avec : un vieux bouchon de vase , un valve de roue de voiture
si besoin ,je dois avoir une photo d 'un montage que j'ai fais il y a de cela quelques années
Posté : 03 janv. 2014, 17:56
par tieungao
J'ai démonté les carters de la courroie de distribution, il y a un goutte à goutte vient probablement de la pompe à eau !!!
Là, ça dépasse mes capacités de bricolage, je suis obligé de confier ma 309 au spécialiste.
En tous cas, un grand merci à tous.
Posté : 06 janv. 2014, 08:43
par 309BestLine
Une distri c'est pas bien compliqué et il y a de super tuto sur ce fofo ;)
