tambours et train arriere
nestagui
Modèle(s) 309 : vital 1L9d 92
Message par nestagui » 05 janv. 2014, 19:24
Salut, je viens de changer mes amortos avant pour le ct et en reculant la roue ar droite s est bloquée...
Après démontage, les cylindres de roue sont hs et les machoirs en miettes, le roulement a explose .
J avais change le train ar il y a 2 ans, et j ai garde mâchoires et tambours de l ancien car c est en très bon etat.
Mais sur mon train actuel, les mâchoires et tambours sont moins larges que les pièces que j avais mis de cote.
Du coup quand je met le tambour sur la fusée et que je serre l écrou de moyeu, le tambour se bloque.
Y a moyen de faire qque chose d autre que de racheter tambours et kit de frein, sachant que je n avais pas récupère les flasques sur le train ar que j ai mis a la ferraille.???
Et du coup je me demande si mon train ar est le bon, je ne sais pas de quelle année il est mais provient d un diesel.
merci
Re: tambours et train arriere
Message par SRDTURBO » 05 janv. 2014, 19:45
Moins larges de combien?
Message par Attila97 » 05 janv. 2014, 21:29
Tu as deux montages qui existent: en 30 mm et 40 mm de profondeur. Les plateaux doivent aller avec les bons tambours, tu ne peut pas mélanger les deux dimensions
nestagui
Message par nestagui » 16 janv. 2014, 16:57
oui la difference entre les 2 doit etre de 10mm.
il faut donc que je trouve les flasque qui vont avec mes tambours...
Merci pour vos rep.
